Kode for ny kolonne i database
Hallo
Hvordan kan jeg lage en ny kolonne i et recordsett?
Set db = OpenDatabase("C:\Test.mdb")
Set rstInfo = db.OpenRecordset("Info")
rstInfo.MoveFirst
List1.AddItem !Navn
List2.AddItem !Om
Der er det en navn og en om kolonne. Jeg trenger flere, men har ikke access instalert på denne pc'en, så jeg står fast :p
Tror du må bruke SQL.
Jeg husker ikke koden nå, men det skulle ikke være så vanskelig å finne på nettet.
Søk på f.eks +SQL +"adding field", så finner du kanskje noe.
EDIT:
kolonne = felt
rad = post
:yes:
Endret av svamp
For en Access database kan du gjøre slik. Denne koden oppretter et nytt felt, etternavn, av type text, lengde 25.
dim db as database
dim tdef as tabledef
dim fld as field
Set tdef = db.TableDefs("Info")
Set fld = tdef.CreateField("etternavn", dbText, 25)
tdef.Fields.Append fld
dim db as database
dim fld as field
Det er access database, men CreateField er ikke noe kode der. Får feil på den. "Ukjent metode".
Begyner å bli litt usikker her nå om det heter kolonne. Jeg har to rader (Navn, Om) som ligger i Info. Jeg vil ha enda en ny rad inne i info så jeg kan lagrer mere info om hver ting.
Endret av Jonas
Har du lagt inn 'Microsoft DAO 3.x object library' i references?
"Navn" og "Om" er ikke rader, men felter.
Tenk deg at du har en database som du lagrer info om CD-er i.
Alle CDene blir lagra i en tabell.
Du vil om hver CD lagre tittel og artist.
Tittel og artist er da felter, eller "kolonner" som du sier.
Hver CD du lagrer, altså den enkelte CD med info, er en post, eller en "rad". Det som er lagret i hvert felt i posten, altså data som varierer fra CD til CD, er attributter. For eksempel er tittelen "Reload" til en cd av Metallica en attributt i feltet "Tittel".
Jeg ville ha brukt post og felt i stedet for rad og kolonne, da det er mer presist og det er lettere å skjønne hva en mener. :thumbup:
Endret av svamp
