Lydkoder på Abit NF7-serien.
Defekt
Ifølge denne siden:
http://www.logan.eclipse.co.uk/abit_nf7_(s)_v2_0.htm
så skal lydkodene for NF7 serien være følgende:
Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards
1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
2. One beep - board is working fine
3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
4. 1 short(Beep) System booting is normally
5. 2 short(Beep) CMOS setting error
6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error
10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
Lykke til
PS:Står mye annet nyttig om NF7 på denne siden også, sjekk den ut!
Takker for alle svarene - det settes veldig stor pris på! Tror konklusjonen helt klart blir at det må være et tempraturproblem... trolig da med CPUen.
Det jeg ikke helt skjønner er hvordan det plutselig kan bli et problem med kjøling, siden det ikke har vært det før (det dukket opp plutselig). I tillegg ser jeg ikke helt hvorfor den skal slå seg rett av allerede på 55-60 grader, når alt jeg finner av settings sier at den skal reagere på tempraturer mellom 85 og 100 graader...
Kan du ha satt kjøleren feil vei?
Nå er det en god stund siden jeg monterte maskina og jeg kan naturligvis ikke være 100% sikker på at jeg ikke har gjort det. Tror jeg skal ta av kjøleribba, få vekk pastaen og montere den på igjen, slik at jeg er sikker på at alt er gjort riktig der :).
Det jeg dog ikke helt skjønner er hvorfor den slår seg av på 55grader, når den egentlig skal gi warning først på 75 og aldri slå av (etter mine BIOS-settings). Skjønner heller ikke hvorfor dette plutselig begynte å skje, mens den kjørte stabilt før...
Hei,
i det siste har maskina mi fått en lei uvane med å plutselig slå seg rett av og lage en lyd som best kan beskrives som en sirene (mmmmmm uuuuuh mmmmmm uuuuuh (noe sånt, litt vanskelig å prøve å skrive lyd)).
*mmmmmm uuuuuh mmmmmm uuuuuh *...
du har ikke tilfeldigvis en liten ku inni datamaskinen?
NOOO, nå har de3t skjedd IGJEN!
Nå begynner den å pipe som en alarm, og CPU-temp har gått opp med 10 grader :cry::scared:
Bare plutselig til morran i dag, så var den sånn!! Omg, jeg gleder meg til jeg får A64, ALDRI mer Abit NF7-S v2.0!!!
Eh..spør du meg sliter kanskje en av viftene dine...
Kanskje åpne og sjekke at ALLE vifter fungerer 100% og at ingen har stoppet pga smuss eller blitt ødelagt ?
Også, piper den slik er det som regel tegn på at den er for varm, sjekk BIOS oppsett og se hva alarmen er satt til, kjør hardware doctor..og se hva temp er ved idle og ved load ...bruk Prime95 ellernoe til det
Janster
Tenkte på det jeg også, Janster, men ser ikke ut som noen av dem sliter. Forøvrig er jo CPUen egentlig ikke overheata... 55 grader vel ikke faretruende? Har vært i BIOS og stilt alle alarmene, men det hjelper ikke...
  • 1 år senere...
