Soap Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Hvordan skrur jeg av infrarød på min Nokia 6230 uten å skru mobilen av og på igjen??? Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Enkelt: Skrur av seg selv etter en stund med mindre den har kontakt med en eller annen infrarød ting... Lenke til kommentar
kverna Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 tror den skal skru seg av etter du har sendt noe eller eventuellt har ventet en liten stund. bruker irda så mye strøm at det er noe stort problem å la den stå på ? Lenke til kommentar
Anette_ Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Den skrur seg av selv etterhvert... Ihverfall på 3200 og 5210. Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 (endret) Den skrur seg normalt av på alle nokia mobiler med mindre det er noen feil i FW sW. (Med forbehold om unntak) Endret 27. april 2004 av Remerser Lenke til kommentar
voluz Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Skrur seg av automatisk på samtlige telefoner som har IR. På noen, bl.a. Sony Ericsson, kan du også skru den av manuelt - dette kan du ikke på Nokia. Lenke til kommentar
Anette_ Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Skrur seg av automatisk på samtlige telefoner som har IR. På noen, bl.a. Sony Ericsson, kan du også skru den av manuelt - dette kan du ikke på Nokia. Man kan skru den av og på på E700 også... Lenke til kommentar
tadcomp Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 På min P800 har jeg tre valg: [o] Av [o] På i 10 minutter [o] På Lenke til kommentar
jalleks Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 (endret) På min P800 har jeg tre valg:[o] Av [o] På i 10 minutter [o] På De alternativene der har vel de fleste mobiler idag?! Av de som har IR da, vel å merke Endret 27. april 2004 av jalleks Lenke til kommentar
tadcomp Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Tydeligvis ikke Nokia, siden de ikke kan slå av IR'n (Jeg vet ikke) Lenke til kommentar
voluz Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Nokia har aldri hatt det valget at man kan skru av IR. Forsåååååvidt unødvendig også at man skal kunne slå av, like greit at den slår seg av når den ikke har noen "connection". Mange andre telefoner har mulighet for å slå av og på, mens Sony Ericsson kan slå av, slå på og velge å ha på i 10 minutter. Lenke til kommentar
:---{D Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Min 3650´s IR skrur seg av etter en stund hvis du ikke bruker den.. Det er greit det!! Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Tomat-Ulf: Du mener vel at den skrur vel seg av når den ikke har kontakt med et annet IrDa apparat? (Etter en liten stund) Lenke til kommentar
Concubine Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 OK FOR EN GANGS SKYLD VIL JEG VITE HHVVAA INFRARØD ER ?!? JEG HAR DET SELV PÅ MIN MOBIL MEN ANER IKKE HVA DET ER !!! JEG HAR SPURT ALLE VENNENE MINE....HVA ER DET BRUKT FOR EGENTLIGT???? Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 (endret) IrDA: Infrared Data Association (Infrarød data-sammenslutningen) Et organ for privat sektor, opprettet i 1993 for å fremme standardisering innen feltet infrarød datakommunikasjon. Organisasjonen har i dag mer enn 160 medlemsbedrifter. IrDA er også begrepet som generelt brukes om selve sytemet, som fungerer i samsvar med standarder etablert av organisasjonen. Dette systemet er bygget inn i notatblokk-PC-er, PDA-er og i det siste også i den bærbare telefonen NM208 (PDC) fra Nokia, og har blitt en verdensomspennende de facto-standard. Standardene angitt av IrDA innbefatter IrTran-P-protokollen for stillbilder. IrMC: Infrared Mobile Communication (Infrarød mobil kommunikasjon) En underordnet arbeidsgruppe innenfor IrDA som har definert infrarød for mobile terminaler (bærbare telefoner og bærbare informasjonsterminaler Du kan bruke infrarød til å sende og motta filer fra en pc (ved hjelp av infrarød port), fra en mobil. Faktisk så er fjernkontrollene infrarøde (eller de bruker infrarød) og dermed kan du med visse mobiler faktisk styre tvn, radioen osv. Endret 27. april 2004 av Remerser Lenke til kommentar
Concubine Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 IrDA: Infrared Data Association (Infrarød data-sammenslutningen) Et organ for privat sektor, opprettet i 1993 for å fremme standardisering innen feltet infrarød datakommunikasjon. Organisasjonen har i dag mer enn 160 medlemsbedrifter. IrDA er også begrepet som generelt brukes om selve sytemet, som fungerer i samsvar med standarder etablert av organisasjonen. Dette systemet er bygget inn i notatblokk-PC-er, PDA-er og i det siste også i den bærbare telefonen NM208 (PDC) fra Nokia, og har blitt en verdensomspennende de facto-standard. Standardene angitt av IrDA innbefatter IrTran-P-protokollen for stillbilder. IrMC: Infrared Mobile Communication (Infrarød mobil kommunikasjon) En underordnet arbeidsgruppe innenfor IrDA som har definert infrarød for mobile terminaler (bærbare telefoner og bærbare informasjonsterminaler Du kan bruke infrarød til å sende og motta filer fra en pc (ved hjelp av infrarød port), fra en mobil. Faktisk så er fjernkontrollene infrarøde (eller de bruker infrarød) og dermed kan du med visse mobiler faktisk styre tvn, radioen osv. stilligt Lenke til kommentar
