Via C3
abrj
Jeg skal ha en liten maskin som skal stå på 24/7 og hovedsakelig laste ned fra nettet (selvsagt lovlige nedlastinger). Den skal også kunne brukes til å spille av musikk. Siden maskinen skal stå på hele tiden er støy en viktig faktor, jeg kommer derfor til å kjøre VIA C3 med kjøleribbe. Hva jeg ikke klarer å bestemme meg for, er hvilke av følgende kort jeg skal bruke:
VIA EPIA CL10000, m/Via C3 CPU 1000MHz Mini-ITX, DDR, VGA, LYD, Dual LAN
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121758&cks=SER
VIA EPIA M10000, m/Via C3 CPU 1000MHz Mini-ITX,DDR,VGA(Nehemiah core ), Tv-Out
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118829&cks=PRL
Tips mottas med takk! Prisen skal være ca 15-1650
Endret av abrj
Hei
Kjører selv en server på det første VIA kortet du nevnte. Har ingen negative ting å si om kortet. Skal du kruke maskinen til router i tilleg så vill jeg selvsagt ambefale det siste kortet da dette har 2 nettverks porter. Men skal du ikke da så hadde jeg gått for det første kortet.
Alos. Du mente vel motsatt? CL10000 har 2 lankort... Har du merket mye støy fra den vifta som står på?
mente selvsagt motsatt..
Jeg har puttet kortet inn i et kabinett så den støyen jeg hører best er harddiskene mine (WD 200GB) Men hvis du syntes støyen blir for stor kan du bare lodde på en motstand på cpu viften slik at den går på 7-9 volt, dette vil gjøre den mye mer lydløs og det er utenfor fare for overopphetning av CPU
Luske_Ludvig: Der tar du skammelig feil. Som sagt så har jeg et via m10000 Nehemiah core kort med 256MB ram og der har jeg ALDRI oppled problemer med å spille av noen form for film filer.
Endret av alos
Via har ikke kraftig nok prosessor til å spille divx
MVH Øyvind
Det er en sannhet med modifikasjoner. Dette kommer ann på hvilke drivere du har, og ikke minst skjermkort. Jeg har fått det til med ett skjermkort, men ikke med et annet. Husk at f.eks. nyere ATI-kort har DivX-akselrator.
Forøvrig er vel de nyere VIA-prosessorene noe kraftigere enn de gamle, så jeg tviler på at det er noe problem.
Er det med vifte på m10000 Nehemiah kortet? er det vanskelig å skifte denne, eller er det ikke så mye støy?
Ja det er vifte på nehemiah kortet, men den er såpass stille at den blir overdøvet av de fleste disker. Det er heller ikke noe problem å skifte ut denne viften til hvem som helst annen mer stillegående 40mm vifte.
Kjøleren er også festestet med klips så du kan med enkelhet ta å skifte ut den orginale kjølepastaen med AS5 eller lignende som har bedre effekt. CPU tempen min gikk ned 4-5 grader når jeg skiftet til AS5.
