datageni Skrevet 27. april 2004 Rapporter Del Skrevet 27. april 2004 jeg har kjøpt inn to stk audiobahn 12" subber som jeg skal bygge en kasse til selv. vet hvilke plater og alt jeg skal kjøpe inn, men lurer litt på om noen vet om en plass der det er howtoer til å bygge skikkelige råne kasser med kanskje neon lys og alt. er lite oppfinnsom selv. noen som har noe peiling på hvor jeg kan finne slikt ? Lenke til kommentar
ThoooR Skrevet 27. april 2004 Rapporter Del Skrevet 27. april 2004 (endret) Hmmm kunne satt meg ned og skrevet en god del om akkurat dette, men d har jeg ikke tid til nå men skal vi se..... linker..... Her er litt generell info Her er litt av hvert om selvbygging WINISD prog. som du finner^ er meget bra til å regne ut hvor stor kassen skal være, portlengde og slikt.... Enkelt forklart, bruk tykke (21mm og opp) sponplater eller MDF, lange skruer og masse lim edit: la til noen ord... Endret 27. april 2004 av ThoooR Lenke til kommentar
SveinungB Skrevet 27. april 2004 Rapporter Del Skrevet 27. april 2004 (endret) Når du skal bygge subkasser er det en del viktige ting... Først og fremst, skaff datablad for elementene dine, her står det oppgitt anbefalt kassevolum for bassrefleks og trykkammer kasse. Bestem deg om du vil ha åpen (bassrefleks); høyere lydtrykk, mindre frekvensspekter, større forsterkerbelastning. Eller lukket (trykkammer); klarere bass, men ikke så høyt lydtrykk, lettere belastning for forsterker, bredere frekvensspekter (dette kontrollerer du igjen med et delefilter). Som regel finner du på databladet to grafer som viser en typisk frekvensgang med åpen og lukket kasse. Dra på nærmeste byggevare og bestill deg 22 mm MDF plate. Dette er viktig, er en del dyrere enn spon men sinnsykt mye lettere å arbeide med. Resultatet lyd- og utseendemessig blir mye bedre! Om du ikke har tilgang på gjerdesag kan du be om å få plate ferdig tilskjært fra fabrikk, dette kan være en smart investering da nøyaktig utskjærte plater er alfa omega. I tillegg til dette trenger du en terminal (der du skrur fast kablene), intern kabling, skruer til å feste element og terminal, sponplateskruer, sparkelmasse, sparkel, sandpapir (flere grovheter), bassrefleksrør (?), ekspanderende lim og dempemateriale. Mye av dette finner du på http://www.dynabel.no, resten får du på byggevaresjappa. Om du har tilgang på overhåndsfres så burde du også senke elemtentet inn i kassa, gjør montering av grill enklere. Du nevnte å ha plexiglass og evt neon i kassa, det du bør gjøre da er å skaffe deg noe plexiglass, skjære et hull i kassa og dekke dette på begge sider med plexien. Om du skal ha neon kan du f.eks kjøpe deg en bi-wiringterminal (dobbelt sett med skrukontakter) slik at f.eks de to øverste er til elementet og de to nederste er strøm til neon. Om du får fellt plexiglasset inn i plata er dette også selvfølgelig best da du får en jevn overflate. Av rent fysiske grunner vil jeg anbefale deg en bassrefleksløsning om du skal ha et slikt vindu, kabinettet vil bli mye mindre stivt noe som er viktig ved trykkammerkasse. Du har hovedsaklig to alternativer til finish på kassa, enten filt eller lakk. Har selv aldri brukt filt, men dette får du kjøpt på url nevnt ovenfor, er helt sikkert noen her med erfaring på akkurat det området. Lakkering krever mye grunnarbeid, men resultatet blir ofte deretter. Pusse, sparkle, pusse, sparke mange ganger for å få en perfekt flate. Deretter er det å påføre lakken i små mengder (skal IKKE renne), puss ned om det blir den minste feil. Kan bruke enten bengalakk (rulle) eller spray. Spraylakkering gir klart best resultat, men om du tar deg god tid med rullinga blir dette også bra. Siste tips: TA DEG GOD TID! Du kan ikke bruke lang nok tid på å bygge en sub, du kommer garantert ikke til å angre på å ha brukt noen ekstra timer. Er garantert masse jeg har glemt, men da har du iallefall litt info! Bare å spør om det er noe mer.... Endret 27. april 2004 av Audiophil Lenke til kommentar
