ulemper med usb
Båndbredden/dataoverføringshastigheten - den teoretiske 480 mb/sek for usb 2.0 ( = 40x usb 1.1 ) reduseres betydelig i praksis.
F.eks. usb harddisker burde være betydelig raskere i forhold til FireWire, bl.a. Clas Mehus hos PCWorld sier:
FireWire har en båndbredde på 40 mb/sek mens usb 2.0 (hi-speed usb) yter 50 mb/sek. I praksis overfører FW 30-35 mb/sek, mens usb 2.0 klarer bare 15-20 mb/sek.
Her
usb-dongler (usb minne som erstatter floppydisken) støttes ikke som boot-up device på mange hovedkort. Fordelene med usb er mange, men du ville ha ulempene - er sikkert flere...
Her
For å ta argumentet ditt om overføringshatighet først:
Det er en ulempe med intel at den ikke har prossessorer på over 10.000 GHz...
Skjønner du hvor jeg vil? Det er ingen som nevner at USB skal måles opp mot firewire her, og da kan ikke du ta den forutsetningen i ditt innlegg.
Det at enkelte HK ikke støtter USB som boot enhet er ingen ulempe med USB, men en ulempe med vedkommende HK.
En ulempe med USB kan gå på datasikkerhet. Det er mye enklere å stjele informasjon idag, da det bare er å ta med en minnepinne og stappe inn i en hvilken som helst maskin og kopiere i vei (forbehold om at PC-en har en USB port). Risikoen eksisterte før, men styrkes i takt med mengden data det er mulig å kopiere med seg.
Huh, siden ingen har bedt om å sammenligne USB med FW betyr iflg deg at det er irrelevant å måle de to.
- skal en vurdere ellers identiske enheter, er båndbredden aktuelt. En ekstern hdd med både usb og fw kobler man til fw fordi ...men plugger den til usb der fw mangler.
- blir håpløst når du dikterer premisser tatt fra et surrealistisk kaos som er falt på 'enden' ;)
Apropos, ingen har bedt deg vurdere sikkerheten :cry: - det har da ingenting med USB-ulempe/ egenskap å gjøre, men med moralen til mennesker man omgåes med... noe tilsvarende og mere kan man gjøre med en diskett: etpar tastetrykk slette partisjoner man har stjålet uhorvelige mengder tekst fra o.s.v. (spekulativt).
Til det siste er jeg delvis enig, men skal ikke kverulere mer enn at: for de mange hovedkort som mangler usb boot-støtte vil det være en ulempe, selvom du nok vil plassere tema usb-egenskaper isolert og ikke på et hovedkort.
Mener fortsatt at det er litt feil å si at det er en ulempe for USB teknologien å si at firewire er raskere
I såfall, hvordan vil du forklare årsaken til at usb-dongler er på vei inn, og hvorfor cd-brenning er så utbredt på bekostning av floppydisken ?
Det er ikke bare p.g.a. lagringskapasitet og fleksibilitet, men også båndbredden. Du vil ikke sammenligne når de settes til samme oppgave ? Da ville parallellporten v.s USB vært uinteressant mtp. skrivere.
Når man beskriver fordeler og ulemper, er ymse teknologi nettopp det man sammenligner. Selvsagt er det en ulempe for USB at den er tregere enn FireWire.
Tviler på at mange her deler ditt syn 'enden', og 'rockybalboa' skal helst ha noe fornuftig om "the dark side of USB" :ermm:
