Skjermkort tv ut
Gjest Slettet+71234
Gjest Slettet+71234
Hei.
Jeg sitter med følgende oppsett.
Asus A7N8X-X, 760 MB Ram og Athlon Xp 2600, samt et gammelt skjermkort jeg har lånt.
Jeg trenger nå et nytt skjermkort og setter følgende kriterier:
- Tv Ut, helst så jeg kan bruke vanlig audiokabel til bilde, for det er langt strekk til tv'en, og da blir det drøyt med S-video.
- Jeg er avhengig av å kunne ha bilde på skjerm og TV samtidig.
- Pris!! Så billig som mulig i første omgang da jeg beklageligvis er på lavbudsjett.
Bruksområde: Kontor, Webdesign, Visning av film. Spiller ikke på PC'en.
Jeg er helt grønn på området, har bare benyttet onboard skjermkort tidligere, med enkel tv-ut som ikke kan vise skjerm og tv samtidig. Allr tips mottas med takk!
Mvh. Bjørn Kaarstein
hello.
Alt kommer jo ned til hvor lenge du har tenkt til å benytte skjermkortet da. Er det til dagens teknologi kan du så og si kjøpe alle skjermkort med s-video ut. Det som er viktig her er at TV'n din også støtter dette da.
Men skal du ha det i en lenger periode kan det jo tenkes at du ønsker å ha støtte for HD. minste kravet i følge wm9 serien er:
http://www.microsoft.com/windows/windowsme...ChoosingPC.aspx
Hvis du skal ha det så billig som mulig og du ikke skal spille på PC'en, da kan du nesten kjøpe det billigste du finner!
F.Eks et Geforce4 MX440 for kr 349kr på komplett.no
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=118172&view=detailed
eller evt. et ATi Radeon 7000 for 349kr.
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=114111&view=detailed
tror at begge to skal ha støtte for "audiokabel" i tillegg til S-video.
Noen som kan bekrefte/avkrefte dette?
audiokabel som i lydkabel?
mulig jeg er på viddene her , men jeg benytter hovedkort med integrert lydkort for å overføre lyden til tv.....
Tror ikke skjermkortet også støtter lyd?
Men kanskje jeg er på nordpolen i denne saken her....
Gjest Slettet+71234
Hei, og takk for respons.
Jeg har ikke S-video på tv'en min og begge scart-inngangene er opptatt, så det fungerer dårlig med overgang også. Jeg har brukt RGB frontpluggene på tv'en, de er greie til å switche mellom PC og Playstation.
Angående tidsperspektivet er ikke det så nøye. Er på jakt etter et _billig_ kort og håper ikke jeg har dårlig råd i evig tid fremover :D
Jepp, audiokabel som i lydkabel. Bare jeg bruker den til å overføre _bilde_ fra skjermkortet til TV. Lurer på om det kalles "kompositt videoutgang - RCA".
I tillegg bruker jeg da selvsagt audiokabel fra lydkortet og inn i tv'en.
Ingen av kortene schmelck foreslo har RCA, bare S-Video. Ser ut som det er vanskelig å finne kombinasjonen RCA og mulighet for to skjermer (PC og TV)
Gjest Slettet+71234
Det billigste kortet jeg finner som kommer med enten kompositt eller medfølgende overgang er http://www.norek.no/k/ki.asp?sku=121233&view=detailed
Koster 614 kroner.
Har funnet overgang her: http://www.svideo.com/msvtofrca1.html
Spørsmålet er om det vil bli mye kvalitetstap med en slik løsning. Jeg er ikke så nøye på det, men det er greit med god bildekvalitet.
Er takknemmelig om du finner en norsk link til overganger.
Takk for all hjelp!
Det finnes overganger fra s-video til kompositt ;)
Skal grave fram en link jeg
Hvordan får du det til å funke? Kjøpte en kabel med kompositt i den ene enden og s-video i den andre. Da ble selve bildet helt ødelagt, svart/hvitt og dårlig kvalitet.
Regner med at jeg heller burde kjøpt denne: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=105633&cks=ACC
Er det en slik du mener enden?
acessn: Da kan du evt. kjøpe Geforce 4 kortet jeg anbefalte lengere opp i tråden og kjøpe en slik i tillegg http://komplett.no/k/ki.asp?sku=105633&cks=ACC
Men hvis du har råd til 9600 kortet ville jeg heller gått for det!
bare en ting.
Pc på tv er ikke samme som pc på dataskjerm.
Dårlig oppløsning på tv og oppdateringsfrekvensen er lav.
Pc på er forsåvidt helt greit å bruke men hvis du skal ha en skikkelig erstatter til pcskjerm, så må en over på lcd tv eller plasmaskjerm og de koster flesk.
til ditt bruk så funker det greit nok med pc på tv.
Men å koble til pc til tv er et slit uten like.
det letteste jeg har hatt er et radeon kort 9800 pro.
Da var det ganske simpelt å koble den til tven.
Måtte bruke den svideo-composite koblingen som fulgte med skjermkortet og slå på tvmodus så funket alt.
gamlere nvidia kort er nesten umulig å få til uten et lite program kalt tvtool.
Schmelk, bildet blir ikke svart/hvit hvis du vet hva du driver med ;)
acessn: Bruker den kablen du linket til når jeg kobler laptoppen min, men et geForce 4 go til TV-en på samme måte som du har tenkt til. Kan ikke si at jeg merker noe særlig til kvalitetstap på en tre-meters kabel over til en 28" Sony Trinitron. Lette litt istad etter en sånn kabel, men fant ikke noe annet enn kabelsett for z-note maskiner hos zepto. Tar jeg ikke helt feil så fulgte den overgangen jeg bruker med laptoppen min. Gutta på zepto er veldig hyggelige, og en telefon opp dit kan sikkert skaffe deg info om kvalitetstapet på dette kabelsettet, og er du riktig heldig kan det hende de har en overgang liggende og slenge ;)
