Hvordan måle støy?
Hei, har søkt på forumet, men fant ikke noen passende tråder.
Har satt samen ny Pc og er kjempe fornøyd med det meste bortsett fra støynivået. Jeg har noen gamle HD'er, men ellers er det meste nytt.
Så til saken.
1. Hvordan kan jeg måle støy?
Åpnebart kan man legge øret inntill å lytte og ta en selvstendig vurdering, men jeg ønsker å få et svar i decibel.
Jeg minnes å ha sett en nokia mobiltlf med decibel måler. Problemet er at jeg ikke har en slik eller gidder å kjøpe en slik kun for å måle støyen, men jeg tenker som så: man trenger vel egentlig bare en mic og litt software, eller???
2. Hva er forventede/akseptable Db i kabinett generelt og evt på enkelt komponenter spesielt?
Håper det er noen skarpinger der ute som har svarene. Operasjon "støydemping 2004" avhenger av det...
Du kan kjøpe en "lydenergimålerting" som er et lite apparat som fungerer lett, men disse har jeg ikke sett i norge, bare i utlandet.
Også må du huske at det er mange måter å måle dB, og at du alltid må oppgi f.eks avstand om du kjøper en slik.
For å finne ut hvor mange dB kabinettet ditt totalt lager kan du enten dra fram 2MX/MZ kunnskapene, eller finne en dB kalkulator. (Feks den som ligger i verktøykassa hos ok.no)
Min maskin f.eks ligger ca på 22 dB (teoretisk), mens alt opp til noe og 30 kan være "stille".
Endret av JohndoeMAKT
Nokiatelefon med dBmåler er IKKE å anbefale! Den er like pålitelig som resten av produktene til Nokia -> altså ikke. Den er unøyaktig, leste jeg i en test! Men hvorfor skal du ha tallene? Hvis du skal ha stille maskin, er det intet annet en dine subjektive sanseinntrykk som bestemmer at det er stille nok for deg! :) Jeg har tenkt mye dB, men nå tenker jeg: "Det bråker for mye! Jeg tror jeg skrur ned viften litt til, jeg."
Mine refleksjoner over det, bare!
JohnDoeMakt: det finnes i Norge! Lete litt, så går det. Men det koster skjorta hvis du skal ha noe som gir korrekt resultat!
Takk, ja "selvsagt" finnes det i Norge. Flyplasser ol bruker de jo hele tiden, men det jeg egentlig mente var at den billige Clasohlson typen har jeg ikke sett.
Takk for svarene hittils.
Da ser det ut til at jeg må legge øret inntill og teste komponent etter komponent.
Men da må jeg spørre videre: hva er da akspetabel/anbefalt temperatur inne i kabinettet?
Årsaken til at jeg spurte om decibel var for å ha en standard å diskutere rundt, men jeg skjønner nå at det blir en subjektiv vurdering uansett.
Endelig en fordel med svekket hørsel på det ene øret, det kan jo bli litt billigere å mekke Pc lydløs.
Gör inte det!
Först lyssnar du på datorn under normal drift fullt monterad och med dej på sedvanlig plats. Försök memorera ljudbilden av de mest störande ljuden.
Därefter är det dags att öppna datorn och om nödvändigt lyssna genom en pappersrulle eller så för att identifiera vad som hördes. (Det som låter mest med öpet kabinett är inte nödvändigtvis störande med stängd låda.)
Vid en rumstemperatur på ca 20 är, enligt min personliga åsikt, allt under 30 acceptabelt och 25 riktigt bra. (Det beror förstås även på var och hur man mäter.)
/Olle
Evt. prøv superposisjon: fjern en og en støyende komponent; start maskninen uten den ene disken og hør om det blir bedre, så uten en vifte osv. det som gjør at maskinen blir merkbart stillere er også den største støykilden ;) Men husk: flere stillegående vifter blir bråker mer enn de gjør hver for seg!
  • 3 uker senere...
