DBygnes Skrevet 27. april 2004 Rapporter Del Skrevet 27. april 2004 Heisann! Lurte bare på om noen som vet hvordan det er med oppgradering av prosessor, skjermkort evt sette i Bluetooth på Acer800LCI. Og i tillfelle hva noe slikt vil koste ? Takker for svar! MVH: DBygnes Lenke til kommentar
Filla Skrevet 27. april 2004 Rapporter Del Skrevet 27. april 2004 I ytgangspunktet er det umulig å bytte skjermkort i en bærbar, med noen ytterst få unntak som er reine gaming PCr. For CPU sin del, er det ofte mulig, men du vil miste garantien hos noen leverandører hvis du åpner laptopen selv. Videre er CPU plassert slik på noen maskiner at den i praksis ikke er byttbar. Skal du ha bluetooth, kan dette løses på 2 måter. Den enkleste er å kjøpe en liten bluetooth "penn", eventuelt et bluetooth PC kort. Vil anta at du får et slikt for 4 - 500 kroner. DENNE f.eks. Laptoper som blir levert med innebygd bluetooth, har som regel et bluetooth mini-PCI kort. Da må du under skallet på laptopen din igjen, og garantien kan fort ryke om du ikke gjør det gjennom forhandler. Det er heller ikke sikkert at din PC har ledige mini-pci kortplasser. Det beste du kan gjøre er å snakke med en Acer forhandler, eventuelt at en "Acer ekspert" her på forumet kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
Nopoint Skrevet 27. april 2004 Rapporter Del Skrevet 27. april 2004 Du har desverre ikke plass til et BT mini-PCI kort i den maskinen. Det desidert biligste alternativet er å kjøpe en BT USB dongle eller et BT PCMCIA kort. Lenke til kommentar
