512 til 1028 MB RAM - Funker ikke!
redrazor
Har nå testet med ny 360 watts strømforsyning uten at det hjelper. Samme problemet!
Har også sett på lysdiodene som syar2003 beskrev og da får jeg følgende resultat:
1+3+4 røde: Memory Detection Test
- Testing onboard memory size. The D-LED will hang if
the memory module is damaged or not installed properly.
Noen som blir noe klokere av dette?
Støv i minneplassene?? :dontgetit:
Kan går begge brikkene helt nedi??
Har du prøvd memtest86 og ikke det andre greiene??
Har brikkene ulik cas latency eller ?
(eks. cas 2 på gamle og cas 2,5 på nye )
Såfall prøv manuell minne instilling til cas 2,5 (2,5-3-3-8)
Såfall må høyeste brukes i bios instillingen og denne vil gjelde for begge.
Hva slags typer er de to da ?
Prøv også den nye i DIMM3 sokkelen ( slik at 1+3 er brukt ) .
Endret av syar2003
Samme Cas (2,5)
...jeg tror jeg henger meg på forslaget til Malvado (og flere) og skylder alt på hovedkortet.
Noen som kan anbefale et billig og bra erstatningskort? Jeg kommer ikke til å kjøpe noe som er spesielt dyrt og fremtidsrettet - bare en billig erstatning som sørger for at jeg får nyttet resten av systemet fult ut. Trenger også forslag til ny PSU (eventuelt kabinett m integrert strømforsyning) da den jeg testet med i dag bare var til låns.
Som tidligere nevnt består resten av komponentene av AMD 2800 (Barton), Radeon 9800Pro, 2 x 512 MB Twinmos PC2700 RAM.
Ellers vil jeg rette en STOR takk til alle som har deltatt med innspill! :thumbs:
Antar at du har prøvd dette også .
Frequency and voltage control:
DDR voltage 2,8v (gir faktisk bare 2,65 for kortet )
Advanced Chipset Features ,DRAM control
Sdram bank interleave: 4way
Sdram burst lenght : 8 Qw
SDRAM 1T Command :enabled
FastCommand : Ultra , eller Fast eller normal .
SDRAM Frequency :hclk
Edit:
Har samme kort i sønnen mins pc , skal jeg teste med 2 x 512 brikker
og se om det går ?
Endret av syar2003
Poden har faktisk to brikker i den allerede , men det er 2x256 pc2100 .
Så to brikker er vel ikke problemet ettersom jephque også
har to 512MB .
Edit :
Under PnP PCI configurations
Merk yes for clear nvram
Slik at ESCD enumereringen av hardware oppdateres (med den nye brikka i )
Endret av syar2003
Hei syar2003!
Jeg er veldig taknemlig for all mulig hjelp, men at du skal drive å mekke på juniors maskin for min skyld blir nesten for mye! :blush:
Jeg har lest en del lignende tråder i andre forum og tror jeg har kommet til løsningen...
Veldig mange ser ut til å ha forskjellige minneproblemer med dette hovedkortet. Det er tydelig at kortet er meget kresent når det gjelder minnebrikker. At disse to "identiske" Twinmos brikkene har forskjellig produsent (det står Twinmos på den ene og M.tec på den andre) tror jeg nok er grunnen. De er som Malvado sier "noe forskjellig i struktur" og sammarbeider dårlig. Det er naturligvis et surt eple å bite i, men slik er nok PC-verdenen! ...nestegang jeg diskuterer MAC vs PC skal jeg kanskje ikke rope like høyt :roll:
Resultatet blir nytt HK...
Vel takk da glemmer vi det , jeg kan jo kaste inn at NF7-S er godt kort jeg også med unntak at det er en strømsluker.
Blanding av brikker skal i utgangs punktet gå greit når
de har like timings og like mange dimm moduler på seg av samme størrelse.
Eneste unntaket er vel at man ved å blande single sided og double sided får addresserings problemer i bussen.
Trodde det bare gjaldt hvis du kjørte dual jeg.. :dontgetit:
Jarmo !
Kanskje det er større mulighet å ha de samme brikkene men med dual channel enebled hovedkort siden det er to separate minnekontrollere .
(tenkte på nforce2 eller kt600)
Slik det er nå er de på samme kontroller .
Noen tanker om det ?
Tjaa ! Si det du ;)
For det første tror jeg problemet ligger i memory density mellom de to
brikkene men er ikke helt sikker på det ?
For det andre er nForce2 kortene etter min erfaring mer kresen på minne,
spesielt i dual oppsett. KT 600 kortene har jeg lite kjenskap til ennå.
Personlig hadde jeg solgt vekk den brikken som er produsert av M-TEC
og kjøpt en ny. Er redd for at HK-bytte kan bli like problematisk ellers.
Endret av jarmo
Takker Jarmo for advarsel!!!!
Bør jeg eksempelvis forsøke å samkjøre begge minnebrikkene i maskinen min på jobben? Det er et Intel-system som jeg tror kjører minnet på 266 MHz.
Det kan du prøve.
Ellers har jeg liggende noe gode HKèr, send pm så det så ;)
Ska lalla sova nå, tar event. kontakt i morgen
Ps. Har du sjekket om en av brikkene er REG.
Endret av jarmo
Til info har jeg forsket litt på de to minnebrikkene.
Den eldste brikken var en erstatningsvare jeg fikk for en tid tilbake da en annen brikke gikk i stykker. Denne har følgende info hos komplett.no:
DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) Standard DDR-DIMM, PC333. 3. parts minne. Passer i de fleste HK med 266/333Mhz FSB. Bør ikke brukes i kombinasjon med DDR-DIMM med annen hastighet.
Som infoen sier er dette en "3. parts minne". Den har Twinmos klistermerke, men M.tec "moduler".
Jeg gikk ut i fra at det var en Twinmos brikke så når jeg skulle ha mer RAM, bestilte jeg følgende brikke fra Komplett:
TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC333MHz)
I utgangspunktet så ser de jo helt like ut. Eller?
