512 til 1028 MB RAM - Funker ikke!
redrazor
Vel , hvis memtest86 og windiag går bra skulle det vel ikke
være for lave spenninger .
(hvis det ikke blir dropp i spenningene senere under windows loadet da..)
Med den ekstra 512MB brikke legger du til ekstra 7A på +5V railen .
Kanksje du får for mye belastning på +5V totalt .
1024MB belaster 16A på +5V .
I tillegg har du forbruk fra hk,HDD,CDroms,Usb,mus,keyboard,pci kort
som tilsammen kan utgjøre 5-6-7A .
Testen med å bytte til TI4200 har ingen reduksjon av effekt på +5V
grafikk kort belaster +3,3 og +12V .
Endret av syar2003
Om brikkene er pc3200/3500 har ikke noe å si heller så lenge de kjøres
på 333mhz .
Personlig tror jeg at +5volten kneler under belastningen .
Har samme kortet sjøl jeg og :
The mainboard provides 3 sockets for 184-pin DDR SDRAM DIMM
(Double In-Line Memory Module) modules and supports the memory size up
to 3GB. You can install PC2700/DDR333, PC2100/DDR266 or PC1600/DDR200
modules on the DDR DIMM slots (DIMM 1~3).
Det er en d-bracket med usb porter og 4 lysdioder .
Bruk diodene til feilsøking .
D-Bracket diagnoser .
Henger det rødt I en av disse kobinasjonene er feilen allokert Ihh til beskrivelse under.
1 2 Dioder
3 4
1+2+3+4 røde: System Power ON
- The D-LED will hang here if the processor is damaged or
not installed properly.
2+3+4 røde: Early Chipset Initialization
1+3+4 røde: Memory Detection Test
- Testing onboard memory size. The D-LED will hang if
the memory module is damaged or not installed properly.
3+4 røde: Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
1+2+4 røde: Initializing Keyboard Controller.
2+4 røde: Testing VGA BIOS
- This will start writing VGA sign-on message to the screen.
1+4 røde: Processor Initialization
- This will show information regarding the processor (like
brand name, system bus, etc…)
4 rød: Testing RTC (Real Time Clock)
1+2+3 røde: Initializing Video Interface
- This will start detecting CPU clock, checking type of video
onboard. Then, detect and initialize the video adapter.
2+3 røde: BIOS Sign On
- This will start showing information about logo, processor
brand name, etc….
1+3 røde: Testing Base and Extended Memory
- Testing base memory from 240K to 640K and extended
memory above 1MB using various patterns.
3 rød: Assign Resources to all ISA.
1+2 røde: Initializing Hard Drive Controller
- This will initialize IDE drive and controller.
2 rød: Initializing Floppy Drive Controller
- This will initializing Floppy Drive and controller.
1 rød : Boot Attempt
- This will set low stack and boot via INT 19h.
Alle =grønne Operating System Booting
Endret av syar2003
Har selv bygd ca 60 maskiner i år, og en god del av dem har vært basert på KT 333 chipssett.. Har møtt lignende problemer med dette chipssettet ved flere en en andledning..Har ikke brukt akkurat det kortet du snakker om med har testet både EPOX og Asus sine kt 333 kort.. Disse kortene kan være utorlig lumske!
Du får jo kjøpt deg et demo Nforce 2 kort eller et KT 400 kort hos komplett for en slikk og ingenting..
det er vel egentilig bare å slå fast at KT 333 chipssettet suger big time!
Funker bra når det funker, men dessverre så streiker det så alt for ofte...
Hadde nettopp dette hk, må bare si en ting om det : møkkakort.
Nei, tror nok det er rett og slett at det ikke liker ram brikkene dine når det er to av di og det spytter dem ut med glans.
Kjøp deg et nforce2 hk, fra kr 400 og oppover og du kommer til å være lykkelig og kose deg med far cry.
Oppsummeringsvis:
Hovedkortet kan være for dårlig. Det skal ift spec'en takle minneoppgraderingen, men jeg kan ha vært uheldig å fått en minnebrikke som uheldigvis ikke funker med resten av systemet. Jeg kan kjøpe nytt hovedkort, eksempelvis et nforce2 kort til en billig penge. Men kan jeg bruke disse RAM-brikkene på nforce2? Har ikke nforce2 en annen minneteknologi enn VIA?
Alternativt kan jeg kjøpe ny strømforsyning. Det vil koste meg ca det samme som nytt HK. Jeg har også begynt å helle til denne løsningen. Jeg har en god del koblet til den "lille" 300 watts strømforsyningen min... to harddisker, to CD-spillere, en del USB utstyr osv.
Skal se i dag om jeg kan få lånt en større strømforsyning og teste denne.
Vil uansett takke alle for hjelpen!!!! Det er en del Merc's i FarCry som får leve noen dager lenger og så har jeg lært en del nytt om data. Ha en fin dag alle sammen!
Har nå fått levert en 360 watts strømforsyning på kontoret - tester den når jeg kommer hjem i kveld. Er 360 watt "nok"? Dvs er det hensiktsmessig (teoretisk sett) til maskinvaren min? (AMD 2800 XP, Radeon 9800Pro, 2x512 PC2700 RAM, 2 harddisker, 2 CD-spillere og diverse USB utstyr)
Endret av redrazor
Hva står det merket bakpå den for max belastning
total watt er interessant det
men det er viktig at den individuellt leverer bra på separate
linjer også.
Hva er max på (står enten i watt eller ampere , eller begge) :
3,3
5
12
Hvis vi antar at du lå på grensen med 300 , eller overbelastet den "litt".
vil jeg si 330-350w rekker totalt .
Det stemmer også sånn circa med diverse psu kalkuleringer .
The mainboard provides 3 slots for pin 184-pin DDR SDRAM DIMM (double In-Line Memory Module) modules and supports the memory size up to 3gb. You can install PC3200/DDR400, PC2700/DDR333, PC2100/DDr266 or PC1600/DDR200 modules on the DDR DIMM slots. Please note that the mainboard supports only one DDR400 or only one PC3200 DIMM.
hmm
siden de funker hver for seg, kanskje du har satt dem i feil minneslot.
vet ut fra egen erfaring med mitt Asus a7n8x at man skal ha brikkene forskjellig i forhold til ka slags brikker det er...
altså for eksempel skal minne stå hvis man har 2x 512mb skal de stå i slot 1 og 3
eller 2 og 3 eller lignende... :roll:
ta en liten titt i manualen til hk'et :thumbup:
Endret av svennand
hmm
Plassering av minnebrikker har ingen betydning i VIA KT 333 brikkesett HKèr....
Har nå testet med ny 360 watts strømforsyning uten at det hjelper. Samme problemet!
Har også sett på lysdiodene som syar2003 beskrev og da får jeg følgende resultat:
Noen som blir noe klokere av dette?
