Ny hardware - får ikke startet opp
JonnyHZ
Lurer på om kortet ditt ikke har biosen sin up to date jeg .
Dette er rettelsene i nest siste bios:
KT6V (MS-7021) V1.3 BIOS Release 15.Januar 2004 .
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Removed the "MEMORY TIMING" setting from the BIOS.
System will have no display when user change the "MEMORY TIMING" option in the BIOS,
from NORMAL to FAST or ULTRA. The selection in the BIOS is for over-clocking only.
But some memories can't be over-clocked and caused the compatibility issue
** We strongly recommend all end users to update the BIOS to the version 1.3. **
Etter denne er versjon 1.4 Release 4.Mars 2004.
KT6V (MS-7021) V1.5 BIOS Release
2. Improve HDDs compatibility issue.
3. 2004/03/04
3. 2004/03/04
Høres fornuftig ut,men får ikke endret noe siden jeg ikke får bilde.
Hvordan får jeg ellers gjort noe med saken? :(
Monterte usb-braketten med de 4 diodene på.Etter tabellen indikerer de minnefeil.Har testet med andre minnebrikker som jeg vet fungerer,men fremdeles ingenting.
Kontaktet Komplett data support,men de kunne heller ikke slå fast noe.De trodde hovedkortet var ødelagt fra produsent.I don't know. :hmm:
RMA retur !!!
(krev en test av eventuell erstatning med samme type minne
og r9200 og med siste BIOS)
Eller bytt fra MSI til noe annet .
Edit:
Bytt til noe med nforce2 Ultra 400 chipsett
Har aldri likt via chipsettene til athlon egentlig .
Endret av syar2003
Tanken på å bytte til et annet merke har slått meg,men har så langt vært fornøyd med MSI.Har du eventuelt et forslag til et annet merke?
Skulle gjerne hatt dette oppe og gått,men bytter det ut i morgen hvis det ikke går.
Er jo ikke 100% sikker på at hovedkortet er problemet,men sansynligheten er der.
Tja MSI har jo nforce baserte kort de og da , hvis du absolutt vil
ha MSI produkter .
Hvis du skal ha et stabilt nforce2 kort er asus a7n8x-e deluxe ultra/400
et godt valg .
DFI lanparty/DFI Infinity/Abit NF7 - nforce2 Ultra/400 seriene er bra kort ,disse er også i førersetet for overklokking .
Nforce2 Ultra/400 kortet til MSI
MSI K7N Delta-ILSR skal være et godt kort iflg omtalen
her iallefall .
http://www.sharkyextreme.com/hardware/moth...0703_3315491__3
Så spørs det vel litt på priser og hva komplett har inne
hvis du skal i en av datakjede butikkene .
Endret av syar2003
Oki,men nye ting har skjedd.Sjekket kablene fra frontpanelet (power,hd led,reset sw og alt det der)
Fikk nå øye på et punkt UTEN kabel(power led).Det vil si Power Led er å finne 2 steder på dette kortet(like ved siden av den andre power led).(kabinettet har bare en kabel til power led og ikke to som tydeligvis kreves her.
Hvilken betydning har dette?(så ikke dette før nå da de ligger godt gjemt under en ide-kabel)
Beklager litt rotete forklaring.
Tror ikke dette har noe å si .
Alt skal koples til på JFP1 jumper feltet.
Powerled på 2-4
HDD led på 1-3
Reset sw på 5-7
power sw på 6-8
Og da var det ikke flere ...
Du har vel ikke cmos jumperen stående i pos 2-3 vel
Eller hatt den på 2-3(discharge) med standby strøm på kortet .
Da er det nemlig at noen hovedkort går til dundas.
Har resetet kortet og alle viter går.Kommer 7-8 korte sammenhengende "pip" når jeg starter opp,deretter 2-3 sekunder stillhet,så de samme pipene igjen.
Nevner at ikke skjermen reagerer en gang (naturlig nok når man ikke kommer lenger).
Med andre ord en serie med pip som gjentas.
Gjenta = Repeat
Beep Code:  Description of Problem:
No Beeps   Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals
One Beep   Everything is normal and Computer POSTed fine
Two Beeps    POST/CMOS Error
One Long Beep, One Short Beep   Motherboard Problem
One Long Beep, Two Short Beeps  Video Problem
One Long Beep, Three Short Beeps  Video Problem
Three Long Beeps    Keyboard Error
Repeated Long Beeps   Memory Error
Continuous Hi-Lo Beeps   CPU Overheating
...kanskje denne kan hjelpe?
Sjekket akkurat med MSI sine sider.For meg virket det som om ikke h.k støttet denne typen minne på original konfig (for mye når 100mhz clock er innstilt på nye h.k)
Si at jeg tar feil :no:
Du har da både angrerett og garanti, ikke sant?
Endret av marcen
