Ny hardware - får ikke startet opp
JonnyHZ
Kjøpte noen nye deler fra Komplett for å sette opp en ekstra pc.
Monterer alt etter boka,men kommer ikke inn i bios engang.
Kjøpte:
H.k:MSI kt6v-lsr socket A
Pros:xp2800
Ram:Twinmos pc3200 512mb (2x256)
Hd:WD 80gb
Hadde liggende nytt:nec 2500 dvd-rw og powercolor radeon 9200 128mb ddr
Setter alt som trenges i et kabinett (hq08) og fyrer opp,men ingen liv.Det durer litt i dvd og harddisk,men kommer ikke så langt som til bios engang.Hva skjer?
Har satt opp en del maskiner,men maken til greier har jeg ikke vært borti.
All hjelp mottas med stor takk.
Kjører vifter? Og kommer det noen lyd fra hovedkortet? diverse piip.. Disse betyr ofte ett eller annet!!
hvis ikke så sjekk om alt sitter i ved og ta alt ut og inn..
det man trenger for oppstart og Bios er bare skjermkort, CPU og Ram (i tillegg til hovedkort, PSU og andre selvforklarende ting da)
Har resetet kortet og alle viter går.Kommer 7-8 korte sammenhengende "pip" når jeg starter opp,deretter 2-3 sekunder stillhet,så de samme pipene igjen.
Nevner at ikke skjermen reagerer en gang (naturlig nok når man ikke kommer lenger).
Hvor stor PSU(strømforsyning) har du?
Har du prøvd med en og en ram brikke?
Prøv og finn ut hva de pipelydene indikerer.
Er du sikker på at du monterte cpu vifta/heatsinken riktig?
kjølepasta riktig mengde og ikke for mye?
Kan være noe så enkelt at rammen ikke sitter godt nok nedi slottene...ta de ut og monter om igjen,det samme kan gjøres med skjermkort.
Se etter om idekabler og allt sånnt sitter slik det skal.
Allt jeg kommer på i farten...
Endret av Råner`n
Beep Code: Description of Problem:
No Beeps Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals
One Beep Everything is normal and Computer POSTed fine
Two Beeps POST/CMOS Error
One Long Beep, One Short Beep Motherboard Problem
One Long Beep, Two Short Beeps Video Problem
One Long Beep, Three Short Beeps Video Problem
Three Long Beeps Keyboard Error
Repeated Long Beeps Memory Error
Continuous Hi-Lo Beeps CPU Overheating
...kanskje denne kan hjelpe?
der tenker jeg du har det...monter om igjen og hver sikker på å montere heatsinken riktig vei, bruk riktig mengde pasta,visst du ikke bruker den medfølgende paden da,den skal ikke brukes om igjen så enten skaffer du en ny eller skaff noe bra kjølepasta.
I dette kabinettet sitter det en 360w strømforsyning.Har forsøkt å ta ut en og en rambrikke.Alt av kabler skal sitte riktig.Skal demontere og sette i sammen igjen for å ha prøvd det.
Siste post forklarte mye,men dette er korte bip og ikke lange.(passe surt om nye rambrikker er ødelagte)skal forsøke med en gammel brikke jeg har liggende.
Flere forslag mottas med takk.
Den står riktig vei,men skal demontere hele pakka inkl.pros så får vi se.
Har nå demontert og satt sammen igjen.Dobbeltsjekket alt,men fant ingen synlige feil.Har fremdeles 8 stk korte pipetoner etter hverandre - 2 sekunders pause - så 8 nye korte pipetoner. :no:
Har testet med annen ram,harddisk,skjermkort,men ingen forskjell.
Flere ideer?Har ennå ikke funnet ut hva 8 korte pipetoner betyr.
Her er hva jeg fant ut om kodene:
1 short DRAM refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64K RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
Maskinen min har 8 pip.Skjermkortet?Har testet 2 skjermkort på maskina.
Er det noen jumpere på hovedkortet?
Kanskje du skulle prøve og resette cmos for siste gang.Slå av maskinen, Ta ut Powerledningen fra Psu, Flytt jumperen, Ta ut bios batteriet og vent en 5 minutters tid føre du prøver å fyre maskinen igjen.
Eneste jeg kan bidra med desverre.
Lykke til iallefall.
Endret av Råner`n
