1234567890qwertyuio Skrevet 29. april 2004 Rapporter Del Skrevet 29. april 2004 Hva farge skal du ha det? Skal det ha "trekontur" eller skal du sparkle det å få en glatt overflatte? Skal du ha en lakk som bare lager litt farge på treet eller skal du ha en "solid" farge? Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 29. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2004 Kan ikke så mye med tre og slikt, men skal prøve å ha en mest mulig glatt overflate. Har egentlig ikke tenkt å bruke lakk, men jeg får se når jeg er ferdig med skjæring/pussing. Skal foresten ha "vanlig trefarge". Men det hadde kanskje vert tøfft med sort eller sølv. Da hadde det stått i stil med resten av rommet siden jeg kjører sort/sølv på det meste (untatt seng og sofa). Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Husk å lage koppe holder. Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 30. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Jeg vurderte det, men tror det blir lit risky å ha drikke ved siden av tastaturet "ooops *søl*" Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Lage bein til det, noen metall stenger som kan "flippes" inn. så kan du bruke det som tastatut/mus-bord. Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 30. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Kan bli litt vansklig det siden jeg har tenkt å legge plexiglass under selve brettet (se modell). Tror heller ikke dette blir brukt noe serlig siden jeg for det meste (alltid untatt lan) sitter i sofaen min. En annen ting: Vist jeg skjærer plexien opp i biter og legger under/langs kanten på brettet (istedenfor under hele brettet), vil man da se skjøtene vist jeg pusser glasset slik at det blir matt? Vist dette fungerer kan jeg klare meg med mindre plexiglass Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 30. april 2004 Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Vil ikke det bli "vondt" i beina da. Hvis du skal ha en tynn kant rundt hele brettet. Bare en tanke... Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 30. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2004 Hehe.. Hadde ikke tenkt på det... Men den blir ikke så veldig tynn i tilfelle. 3-4 cm... Tror jeg prøver det, for vist ikke er plexi glaset jeg har nå for lite. Men vil skjøtene vise da? Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 1. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mai 2004 Noen som vet hvor jeg kan få tak i forlenger til usb? Bør vere ca 1,5 - 2m. Lenke til kommentar
Mima Skrevet 1. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2004 Jeg vurderte det, men tror det blir lit risky å ha drikke ved siden av tastaturet "ooops *søl*" jeg har sølt 1,5 liter fanta over mitt logitech tasta , is , smuler , vann , potetgull osv. Det funker fortsatt fett. Bortsett fra at page down og end er klistra sammen av størkna is =p Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 (endret) Det med drikken har ikke noe og si det.. det er bare og skru tastaturet fra hverandre og vaske det.. ikke no problem K&H er ganske ok det. Fikk en stor plate til og tagge på Ville lage kabinett da men fikk ikke nok timer til og ordne noe fint Men skal lage et! Endret 3. mai 2004 av Zipp0 Lenke til kommentar
GA Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Du kan få USB forlenger kabel hos de fleste elektronikk kjedene... Spaceworld, elkjøp osv... P.S: Det er utrolig hva mitt logitech tastatur har overlevd! Brus osv... Sier litt om kvaliteten! Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Du kan få USB forlenger kabel hos de fleste elektronikk kjedene... Spaceworld, elkjøp osv... P.S: Det er utrolig hva mitt logitech tastatur har overlevd! Brus osv... Sier litt om kvaliteten! Jeg har et gammelt tastatur som har ovelevd en tur og to ned fra 2. etasje. Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 3. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Vil ikke ha brusholder i nærheten av tastaturet uansett. Har et gammelt som har hatt liutt for mye kontakt med slikt. Klissete og ekkelt Kunne sikkert fikset det da, men gidder ikke gjøre det rent Noen som vet om det går ann å få tak i forlenger til lader til en nokia mob foresten? Hadde vert fett vist jeg hadde lagt opp med forlenger i nærheten av mobilen slik at den kan ligge på lading når den ligger på brettet Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 5. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2004 Kjøp ei lita vifte som ikke bråker mye, å lag en anyi-svett-hånd-ting. Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 6. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2004 Dårlige nyheter: Det blir nok ikke gjort mye med dette brettet. Hadde K&H i dag og har bere en(!) gang igjen. Jeg har sagd ut formen og begynt å pusse kantene, men jeg får rett og slett ikke tid til å gjøre så mye som jeg hadde planlagt. Det blir mest sansynlig ikke plexi under kanten, og jeg bruker sikkert ikke så mye tid på å lage utdypninger til tastatur/mus/bluetooth/mob Kanskje plexi kommer senere, utenom K&H. Vist jeg bare får tid/gidder Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 6. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2004 Dersom du gidder ut over klassetimen så: jeg ville brukt en fres for å lage renner for kabler og for å få fine ytterkanter på de hullene du lager for musmatte osv. Når du så var fornøyd med dette ville jeg funnet en tynn tynn finer plate Så hadde jeg kledd hele toppen med en halv cm tykk skumgummi og for å få litt digg overflate kledd hele saken med "skinn". Den tynne tynne finer platen tar du nå å lager plater av som passer nedi utskjæringene til tastatur, mus osv. og bare fester med noen listspiker/stifter osv. ideen er at du da får glatte flater til der tastaturet osv ligger slik at lett å få bort dritt. Kantene ned med blir ganske fine vil jeg tro og du får digg underlag å hvile hentene på. Jeg kjøpte meg en slik: http://www.daisy.no/Spesiallosninger/images/buen.jpg såklart et dårlig bilde på en jallabutikk, men du ser kanskje litt av hvordan den funker. her et bedre bilde av min rotete pult, med denne saken foran tastaturet mitt: http://www.aaseboe.com/Bilder/data/DSC00018.JPG du kunne liksom bare forlenga den skinnkledde delen innover på pulten. Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Nå er da brettet "ferdig". Får iallefall ikke gjort mer på det i K&H timene. Legger inn bilde om noen minutter... Stay tuned... Edit: Tastaturbrett med mus/tastatur Tastaturbratt uten mus/tastatur Endret 16. mai 2004 av HiddenDragon Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 17. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mai 2004 NERD Thx Lenke til kommentar
