Nytt design fra meg =)
Hva med å la stjernen ha en 100% stjerne-form. Så den går ut over kanten til selve siden. "Out of bounds" effekter er ganske stilig, tror det kan passe egentlig. Og da slipper du den merkelige avrundingen på toppen.
Takk for tipene alle sammen :D
Da lager jeg stjernen til 100% stjerne form, litt på utsiden av kanten, og senker opacy på streken over skrifeten i header, så får vi se hvordan det tar seg ut. :yes:
Endret av rogbiff
Er det noen flere som har noe og si om designet som det er nå, eller skal jeg gå tilbake til en tidligere versjon ?  :D
Jeg synes du bør forstette å utvikle dette. Det er langt i fra perfekt enda, men en veldig god start på noe som kan bi veldig bra.
Falt pladask for den siste stjerneintregreringen, synes det ble veldig bra. Mulig litt svak mørk glow på den sida av stjerna som treffer headerbakgrunnen, synes kanskje at skillet ble litt for brått og rart nå.
Tror også at dette designet hadde blitt veldig mye bedre dersom det ikke var en "minisite", men begynner 10-20px fra toppen og strekker seg nedover. Altså ikke vertikalt midtstilling (vet ikke om det er planen, men det kan synes slik utifra fisken).
En footer i samme stil som header er heller ikke å forrakte, da den vil avslutte siden pent og pyntelig i stedet for plutselig.
Uansett, dette liker jeg. :yes:
EDIT: Sier ikke nei til litt dummy text heller. :)
Endret av PoleCat
Takk for tipsene, gjør noe med det med en gang:
- "strekke" siden, og legge den på toppen :yes:
- Adde en liten glow rundt stjernen
:yes: , så enig som man kan bli !
Da var de nye endringen gjort :yes:
- Lagt en svak glow der stjernen møtes med header.
- Plassert tiden på toppen, 10px fra toppen av stjernen.
- Strukket siden litt, for å illustrere at den skal utvide seg nedover.
- Laga en bedere og mindre brå slutt på siden (footer).
Åssen ser det ut nå ? :)
Takker for all kritikk og tips :D
>>> LINK <<<
Tusen takk for rosen :D
- aa på teksten under footer skal skrus av :yes:
Har ikke helt bestemt meg for menyen enda, om jeg skal bruke tekst eller knapper, eller hva synes dere passer best til designet ?
EDIT --> aa på teksten under footer er nå skrdd av
Endret av rogbiff
Mye bedre nå ;) Begynner å bli ferdig nok for koding nå synes jeg :) Er fortsatt spent på hvordan du løser menyen, jeg...
Da begynner jeg med kodingen :D
PHP og CSS, ikke mye html nå lenger =)
Though det er et lite problem, overskriften i content boksen bør vel helst ikke være i bildeform, men vis det er tekst, da blir jo det ert lite font problem :roll:
HTML håper jeg at du fortsatt bruker... ;)
HTML = struktur
CSS = stil
PHP = innhold
ja?
men table-basert design... DET håper jeg du holder deg unna... ;)
(men også bruker tables om du skulle ha et data-skjema eller lign.. DET tables skal bruks til.. )
HTML = struktur
CSS = stil
PHP = innhold
ja?
ja, bruker jo selfølgelig html :yes: , men når man koder selve oppsettet sitter jeg nå med et stilark, ikke med <tr><td></td></tr>
---> etter at jeg lærte meg css layout, kommer jeg ikke til å bruke tables igjen, til oppsettet.
Har kommet et stykke med kodinga nå :D
Endret av rogbiff
