Kabeltype mellom CAT5 veggboks ?
Har lyst til å lage litt "mer system" over kablene i huset og tenkte da på 2 CAT-5 veggbokser i hver ende av kabelen som er trukket i elektrikerrør i veggene, en ved PC på hjemmekontor, og 1 boks i nærheten av switch/router.
Har hørt at man ikke skal bruke vanlig "patch" kabel mellom 2 slike veggbokser.
I et 100 Mbits LAN, hvilken kabel bør man bruke ?
Er ikke helt sikker på om jeg har forstått hvilken kabel du er usikker på, men hvis det er den som skal gå i veggen bør du bruke standard CAT-5 kabel og fra boksen til pc/switch kan du bruke vanlige patche kabler.
Hvis du skal gjøre dette må du benytte kabel som har CAT 5 kvalitet. Slik kabeltype leverer eksempelvis Alcatel. Jeg er mer usikker på om den selges i "gjør det selv" pakninger da det krever litt kunnskap og verktøy for å montere dette.
Kunnskapen dreier seg stort sett om at du benytter korte tilledninger fra kabel til koblingspunktene i boksen. (Ikke fjerner mer av ytterkappa enn nødvendig før første tilkoblingspunkt og beholder twistinga av ledningene så lenge som mulig). Det andre er at du trenger verktøy for å feste kabelen i boksen.
LSA pluss eller AT&T. Det er litt forskjell på disse.
Unngå også skarpe bøyinger av kabelen.
Disse tingene er viktig for å beholde båndbredden som CAT 5 er spesifisert for.
  • 3 uker senere...
