elysium Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 Hvilket av disse hsf'ene anbefaler folket her på forumet? For øyeblikket kjører jeg en alu ribbe med 60mm coolermaster på 53C full load. Hadde tenkt å overklokke litt; så hva anbefaler dere? Swiftech MC462B Papst 80*80mm 79m3/time Rheostat 879kr Alpha PAL 8045 Papst 80*80mm 79m3/time Rheostat 654kr Noise Control "Silent Viking" Rheostat Papst 80*80mm 79m3/time 503kr Denne kan bli enda billigere hvis jeg får kjøpt den uten vifte. Noise Control "Silverado" 676kr Thermeltake Volcano 7+ 358kr Skal selvfølgelig ha med ASIII med detta. Hvilke system anbefaler dere? System AMD Tbird 1200 (266mhz bus) Abit kt7a Apacer 2*128mb sd ram pc 133 Alle råd er veldig velkomne! Elysium [ Denne Melding var redigert av: elysium på 2002-04-04 21:57 ] Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 Jeg ville gått for Swiftech'en.. Har den selv. Har en XP1700+ som er overklokka til 1683MHz. Ligger på 39 grader på full load med 2 kabinettvifter (80mm). Men den 79m3 i timen bråker en del. (ikke verre enn at jeg fint klarer å leve med det men har fått klager fra kamerater..) Jeg ville IKKE kjøpt Silent Viking med Papst vifta. Det jeg var mest fornødd med på min var den ekstremt bra vifta. Ribba er vel egentli ikke så verst heller men mildt sagt elendi feste på den. Kan prøve en kombinasjon av Swiftech-blokka og Silent Viking-vifta viss det er muli (det skal jeg snart gjøre). _________________ MSI K7T266 PRO2-RU XP 1700+ @ 2000++ (153 i fsb) m/Swiftech MCX462B ATI Radeon 8500 litt klokka.. 256MB TwinMOS PC2100 CL2 (306MHz DDR) WD 100GB 8MB cache 16x dvd, 16x brenner Chieftec Dragon Big Tower [ Denne Melding var redigert av: Nostradamus på 2002-04-04 22:40 ] Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 Quote: On 2002-04-04 21:56, elysium skrev: så hva anbefaler dere?Alpha PAL 8045Papst 80*80mm 79m3/timeRheostat654kr Anbefaler Alpha'en. Swiftech'en er riktignok litt bedre, men det er minimalt. 2-3 grader kanskje. Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 Har swiftech'n!! rocker vildt... men jeg anbefaler Rheostat fra microplex(hvilken Ohm kan du lese på sidene)... med denne kan du justere selv rpm på papst vifta. Selv går papst'n på lavt rpm, men når jeg spiller cs for eks. guffer jeg opp! :smile: Det er sant at denne kombinasjonen av ribbe, vifte og rheostat koster flesk! men d finnes ikke sidestykke! MVH ZemteX Lenke til kommentar
kohi Skrevet 5. april 2002 Del Skrevet 5. april 2002 Må si meg enig med de over, og anbefale Swiftech. Vil dog foreslå ei Delta vifte på den og en Rheostat. Delta på full guffe bråker ganske mye, men kjøler også overraskende bra. Setter du den ned til 10 eller 7 volt får du en mer akseptabel støy, og fortsatt bedre kjøling enn med 80mm Papst. Lenke til kommentar
elysium Skrevet 7. april 2002 Forfatter Del Skrevet 7. april 2002 Kom til å tenke på noe: 1. Borrer hull i kabinettet over prosessoren 2. Monterer en funnel over kjøleren, som går ut til hullet jeg borret i kabinettet 3. Monterer en 120mm vifte fra Papst i enden av funnelen. 4. Monterer to vifter til i kabinettet for å (forhåpentligvis) få positivt trykk Vil dette ha noe for seg. Det blir 80kr dyrere, 7db høyere (++ siden denne er utenpå kabinettet) og noe utrolig med ekstra CFM. Det jeg lurer på er om det vil ha noen stor effekt. Med to andre vifter sugende luft inn vil det vel kanskje fungere, jeg vil gå lavere case temp, men vil jeg få lavere cpu temp?? Litt sykt prosjekt kanskje, men milelangt fra de verste, og hvis det fungerer ville det jo ikke vært helt korka heller... SVAR!!! elysium [ Denne Melding var redigert av: elysium på 2002-04-08 18:29 ] Lenke til kommentar
