Pussig problem etter overklokking
Etter å ha overklokka min Xp 2500 til 3200 (200x11) opplever jeg ustabilitet i spill. Det mystiske er at dette kun gjelder for spill og ikke andre applikasjoner. Ustabiliteten får gjerne sitt manifest gjennom at spillet enten fryser seg eller bare avsluttes til desktopen, uten noen form for feilmeldinger. Dette gjelder både for enkle småspill (som f.eks skijump deluxe) og tunge 3d spill (som f.eks Colin Mcrae Rally 4.0). Jeg har ikke rørt agp volten eller andre "ulovligheter" :)
Jeg vet at rammen min (2x 512 apacer non ecc) ikke har spesielt gode timings (2.5, 3.0, 3.0 7.0). Kan dette ha noe med saken å gjøre? Har prøvd å stille disse om endel. Alt fra 3.4.4.8 til 3.6.6.10 uten nevneverdige resultater. Ofte er faktisk pc'en mer ustabil når jeg kjøre høye timings framfor 2.5-3.0-3.0-7.0
Kjører forøvrig på standard volt (har forsøkt å øke denne uten resultater) og temperaturen ligger ca på 50 idle og 57 load når jeg har overklokka. Noen som har noen ideer til hva jeg kan gjøre? Kjedelig å kjøre en xp 2500 på 1.8 ghz når den er god for så meget mer :)
Endret av Fishy
Takker for raskt svar!
Agp og pci er låst ja. Jeg har et geforce 4 ti kort og dette har aldri vært overklokket.
Relevante Specs:
Mainboard Socket-A nForce2 U400 ATX Audio LAN Raid IEEE1394 SATA Retail, AK79D-400 MAX
CPU Athlon XP 2500 1.833MHz Socket A 333FSB 640kb Cache 11clk Barton, AXDA2500DKV4D
Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP3000 / All Duron) 24K Gold, SILENT BREEZE 462 II)
Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 (2 brikker i dual)
Skjermkort: Geforce 4 TI 4800 SE
Har kjørt gjennom Prime masse ganger uten at det går galt. Samme med 3d mark. Merkelig at ting går greit i de torture testene mens endel spill krasjer pga overklokkinga. Hvis jeg klokker ned kjører f.eks CMR4 greit, mens det låser seg etter 1-2 runder mens systemet er overklokka...
Endret av Fishy
Hmm har lekt meg minimalt med voltene på systemet av den grunn at det gjør meg nervøs med hensyn til temperatur og slikt. Jeg bør nevne at jeg ikke har kabinettvifter og kun kjøleribbe på chipsettet på hovedkortet.
Strømforskyninga er en Thermaltake Silent purepower 360 W. Er det da forsvarlig å øke verdiene i henhold til det Jarmo foreslår?
Endret av Fishy
Så vi tror at en liten økning av volt vil løse problemene og ikke at jeg rett og slett har for dårlig ram (som jeg har en mistanke om) for overklokking av Xp 2500 barton fra 166 til 200 FSB?
edit: leifs
Endret av Fishy
Så vi tror at en liten økning av volt vil løse problemene og at ikke at jeg rett og slett har for dårlig ram (som jeg har en mistanke om) for overklokking av Xp 2500 barton fra 166 til 200 FSB?
Tror ikke rammen stopper deg, er nok mangel på volt.
Prøv med 6-3-3-2,5 timings først, er såpass slappe at det skulle
gå fint.
Endret av jarmo
kan prøve det. Men det er vel lite trolig at det vil hjelpe når (enda slappere) 8-4-4-3 ikke funker skikkelig. Vet ikke om jeg tør justere på volten da kjølesystemet mitt ikke er all verden. Men takk for tipsene uansett :)
(Beklager feilposting)
Jarmo: Måtte du stille på volten for å få systemet til å kjøre stabilt på 200x11 da? Eller stilte du kun på fsb? Kan du (estimert) si noe om temperaturendringene jeg vil oppleve som følge av voltjustering som du foreslo tidligere i tråden?
Kjører på ca.1.85v effektivt nå og tempen er ca. 46C nå, max ca. 54-55
på sommeren. Tempen er ikke farlig under ca. <75-80C.
Har en kab. vifte bak.
Men du kan seff. teste først med 190 FSB og se litt an ;)
Endret av jarmo
vell. Jeg har vært borti flere AMD XP prosessorer (også barton=) som har begynt å slite når de nermet seg 60 grader... vet ikke om det er relevant her, men det er et tips. Det skulle jo forsåvidt bli ustabilt med prime hvis varme er årsaken, så det vriker litt tvilsomt
Stilte opp vcore til 1.725 med den konsekvens at systemet nå kjører stabilt også når jeg spiller. Endog er det som en varmovn inne i toweret nå. Under load er cpu på opp mot 65 grader og system temp på 45 grader. Hvor farlig lever jeg? Kan temperaturen komme opp i over 70 grader en varm sommerdag så sliter jeg jo ;).
Har satt den til automatisk shutdown på 75 grader. Skal testkjøre med dette oppsettet noen dager.
Endret av Fishy
Det er riktig det du har hørt.
Lest akkurat det samme (nesten) .
De begynner å feile i kalkulasjoner/instruksjoner fra rundt omkring 65C .
Variasjoner kan forekomme på hovedkort avhengig av nøyaktighet
på sensorene .
Så under 100% load passe på at det ikke overstiger 60C særlig er nok lurt .
Endret av syar2003
