NoNamed Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 jeg har en slik kjøler liggende lurer på om jeg kan bruke den på athlonXP eller ikke....eller kanskje bare på AthlonXP1500+ feks http://www.microplex.no/produkter/kjolere/...hsf/index.shtml Lenke til kommentar
be321 Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 vet ikke :=) Lenke til kommentar
Jallaman Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 tror ikke det blir noe problem. det er en kobber ribbe med en god vifte på 6800 rpm. pass på å ha vifta på FØR du starter maskinen, da kan du ikke svi den. den vil i så fall klikke mye før det. Leste på http://www.sol.no/data_og_nett/ om en test av Athlon MP. der var de inni quake3 mens dem tok av kjøleribba ... det eneste som skjedde var at skjermen ble sort, og maskinen klikka. etter omstart virka alt som før :smile: dette er helt sikkert det samme med Athlon XP. Den eldre versonen av Athlon kan komme opp i 400 grader og brenner av hovedkort og prosessor .. men test den ribba ! blir den så varm at du ikke kan ta på den i mer en 2 sec. så burde du finne en ny vifte. J. out ! Lenke til kommentar
thorhansen Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 XP utvikler ikke fullt så mye varme som Athlon, så det skal nok gå fint. Lenke til kommentar
Angelus Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Har bestilt en SK6 med en funnel og en 80mm vifte som går på 40cfm... funker den også bra eller? Lenke til kommentar
