Overklokke Xp2800+, men hva med minnet
Har kjørt min på (2500+) 1.9v Vcore, 1.7v Chipset og 2.7v Mem og det funket greit, men jeg syntes at den dro litt for mye strøm også ble det endel varmere i kabinettet, kjører heller 13x166 med kun Vcore på 1.85v nu. Føler meg mye tryggere sidn jeg har på pcen 24/7 og spiller en god del med GF4
nei den er ikke ulåst, men igjen, jeg har ikke så stor kjennskap til "limits" når det gjelder spenning. Derfor var egentlig bare spørsmålet om minnet holder med hvis jeg har FSB 200, og MP på 11
Du sier den er ikke ulåst .
Ikke ulåst for meg betyr LÅST .
Enda sier du at du kjører/skal kjøre 11 * 200 .
En LÅST xp2800 barton har multiplier = 12,5 (ikke 11 ) .
Superlåsningen av MP startet opp i uke 39-2003 .
(Er den kjøpt før/etter dette )
Hva er det (låst MP/Åpen MP) , hva har du prøvd (fsb/mp), og hva var resultatene .
Og hva kjøres nå .
kult :) Men poenget mitt er bare at jeg ønsker og overklokke (ikke nødvendigvis så mye), men uten helst og røre spenning (siden jeg er uerfaren på temaet) og i tillegg unngå at minnet sliter!
Så hva er da beste løsning?
Endret av Earth657
Går ut fra at minnet ditt ihvertfall vil klare ett sted mellom 170 og 180MHz selv om det bare er PC2700. Prøv deg fram 'step-by-step'. Begynn med f.eks. 12.5x173, kjør minnet og cpu synkront, og jobb deg gradvis oppover til du begynner å merke ustabilitet.
Når du begynner å merke problemer kan du bare gå ett par hakk ned igjen, og du har forhåpentligvis en stabil overklokking. Vær oppmerksom på temperaturene hele tiden mens du holder på.
Edit: leser posten din en gang til og ser at du kjører din XP2800+ på 11x200. Standardard er 12.5x, derfor er cpu'en din ikke låst. Grunnen til at du ikke kan gå over 12.5x (f.eks 13 eller 14x) er mest sannsynlig at du har 4bits bios, noe som gjør at du kun kan operere fra 5-12.5 eller 13-21x (er ikke helt sikker på hvor høyt eller hvor lavt, men dette er sånn cirka).
Endret av Falconer
Kikka på et par reviews av minnet ditt .
350mhz skal visst være bankers .
360-380mhz kan gå bra men noen får stabilitets problemer fra 360 .
Så det er jo bare å prøve fra f.eks 175(350mhz) ett og ett
steg av gangen . Boote til windows og kjøre en test av noe
slag . (SuperPi f.eks) .
De kvikke testene kan du gjøre med superpi .
Hvis denne feiler må du klokke ned igjen fsb eller/også prøve
med mere volt på minnet .Og mere volt på cpu , men bare hvis cpu
overstiger sin standard speed (xp2800 ~ 2075mhz) .
Du kan jo teoretisk gå helt opp til ca. 11*190 før cpu'en blir overklokket.
Hvis du mener at du ikke skal klokke lenger/eller tror du har oppnådd max på minnet er et par tester med 3dmark01 mest brukt da denne er kvikkere
og kome igjennom enn 03 versjonen.
Dette siden de er raske å komme gjennom og ved større minne ustabilitet feiler det her.
Etter vellykket 3dmark test pleier man å kjøre prime95 torture test .
(hardbarka overklokkere hevder 12 timers test for å være sikker).
Denne er enda mere intensiv for cpu/minne enn 3dmark .
Men hvis prime går gjennom 3.stk 1024K FFT tester og deretter de tre neste og de tre neste etter det igjen er nok sannsynligheten stor for at det er stabilt .
Når dette er gjort har du funnet max fsb som kan kjøres synk
og minnets max hastighet .
F.eks at det gikk bra til 11* 187 .
Neste steg da (hvis du er interessert) er å overklokke cpu med
å benytte samme fsb og da også samme minne frekvens siden den er sync.
Da kunne man f.eks prøvd 11,5 * 187 , 12 * 187 osv .
(disse vil overklokke cpu og således vil nik du være nødt til å forsøke dette med vcore økt til 1,7v - 1,725v - 1,75v -1,775v -1,8v etc.
Opptil 1,85v er garantert helt safe ingen sjans for at noe går istykker.
PC'n kan nok fryse flere ganger i prosessen både ved fsb overklokkingen av minnet og multi overklokkingen av cpu .
Så du må være forberedt for å ha sidedøre oppe
for å resette cmos noen ganger underveis .
Husk at når vdimm og vcore er økt og at etter resatt bios må du
sette disse først , deretter exit og save bios .
Boote inn i bios på nytt og så sette multiplier og fsb til der du var sist
før det hang seg.
Når man ser at man oppnår max fsb pleier de fleste å gå to tre mhz hed igjen som safe setting (slikat man ikke ligger å vipper på grensen) .
Håper dette hjelper for å komme igang ....
takker igjen for fin tilbakemld, men det er fortsatt en liten ting jeg lurer på, du sa følgende
"Men hvis prime går gjennom 3.stk 1024K FFT tester og deretter de tre neste og de tre neste etter det igjen er nok sannsynligheten stor for at det er stabilt .
F.eks at det gikk bra til 11* 187 ."
Hvordan vet jeg at minnet kjører synk med cpu? (fsb)
  • 2 uker senere...
Prøvde forresten å kjøre en 3dmark 2003 CPU test (ja det er en cpu test der), og fikk faktisk 591 CPU marks med Xp2800+ (ikke Overklokket), og 582 CPU marks (MP11, FSB200).. så, her må ett eller annet til :)
Akkurat det samme problemet hadde jeg når jeg brukte PC2100 minne sammen med en XP2100+. Overklokking (til en viss grad) gikk helt greit, men faktiske benchmarks viste at systemet ble treigere.
Det er vel ganske enkelt slik at hvis minnet ikke klarer å holde 100% følge på de instillinger det er satt på, det være seg overklokking eller brutale timings, så får du en flaskehals i maskinen med en gang.
Du har vel egentlig bare 4 alternativer her.
1) Kjøre systemet på default (en XP2800+ er jo ikke så verst da)
2) Nytt hovedkort med 5bits bios, slik at du kan bruke høyere multiplier enn 12.5
3) XP3000+ som bruker 13x multiplier (du får da alle valg høyere enn 13x, forutsatt at den er ulåst, noe som nok kan være vanskelig å finne nå)
4) Nytt minne
Tror jeg ville satset på punkt 1, og heller begynt å legge av penger til neste komplette oppgradering om ett år eller noe (HK,CPU og RAM).
