FenrisC0de Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Jo, jeg har PC2700 DDR ram (se profil), og har 0 problem med å klokke CPU opp til 3200+ ved å sette MP til 11 og FSB til 200, men må jeg isåfall ha kjappere minnet? og isåfall, hva er best, ikke klokket(med riktig minne), eller klokket (med tregt minne) Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Hvis du kommer til xp 3200 med 2700 minne er det bra det. Skjønner ikke helt spørsmålet ditt. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Jeg kjører min pc2700 brikke fint på 200 mhz. Uten ekstra spenning, og uten at de blir varme. Det er jo bare å prøve seg frem gradvis, minne blir ikke ødelagt. Endret 25. april 2004 av meeg Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Helt klart mye kjappere å kjøre med CPU på 400 og Minne på 333 enn begge på 333. Går ut fra at du har lest en del innlegg om at minne og cpu bør kjøres synkront for å få maks hastighet, noe som er sterkt overvurdert, og i dette tilfellet helt feil. Du vil få bedre ytelse med 400/400 enn 400/333, men 333/333 gir deg lavere ytelse. Møkkaforklaring, men det begynner å bli leggetid så hjernen fungerer ikke helt. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Helt klart mye kjappere å kjøre med CPU på 400 og Minne på 333 enn begge på 333. Har du testet kanskje? Det tviler jeg på, for det er nemlig tregere, ikke kjappere med nForce2 brikkesettet. Ta en titt her feks.: http://www.techsweden.org/forum/viewtopic.php?p=22853 Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Om jeg har testet? Selvfølgelig har jeg det. Kjører han CPU på 11x200 så får han XP3200+ hastighet med minnet på 333MHz. Kjører han originalt (11x166) XP2500+ kjører han synkront med minnet. Tror du virkelig at den løsningen er raskere enn førstnevnte? I så tilfelle så kan jeg oppklare at det er helt feil. Hvis du leser posten på forumet du linker til en gang til så vil du også se at han prøver å kjøre minnet på høyere hastighet enn cpu, ikke omvendt. Endret 25. april 2004 av Falconer Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Har XP 2800 selv, kjører den fint på 2500 Mhz, FSB 200, vcore 2.000. Har ingen problemer med at mine 2 Corsair PC3200 blir varme i det hele tatt, like kjølige og fine uansett.. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Om jeg har testet? Selvfølgelig har jeg det. Har du benchmarks eller noe å vise til? I tråden EnD.R.E. linket til var jo resultatet et helt annet... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 (endret) Oppklaring: Async CPU 166 Mem 400 3dmark 15758 QuakeIII Arena 358 FPS Sync CPU 166 Mem 333 3dmark 16113 QuakeIII Arena 378 FPS Årsak : Man innfører latency's/forsinkelser i overføringen i chipsettet cpu/minne. Tror nok man får bedre minne båndbredde ytelse med f.eks 186/372 sync enn 200/333 async . dvs overklokke minnet med slakkere timings og sync med cpu . Klipp fra Pcstats som testet : In the last little while we've gotten a few comments on our memory testing methods. Mainly, some out there seem to think that we should run the memory frequency async on the nForce2 platforms (faster then the FSB) so we can run the memory at their "native" speed. It's funny how quickly people forget, it's common knowledge that nForce2 performs best when the FSB and memory are running at the same speed. Here are a few numbers for those disbelievers out there. ;-) Keeping the memory timings the same (2-2-2-5) and running 3DMark2001SE, at 166/333 (sync) we score 16113 while at 166/400 (async) we get just 15758. A loss of around 400 points despite the availability of more bandwidth to the system. Wait, there's more! With Quake III Arena, in its fastest mode the system running 166/333 (sync) gets 378.3 fps while 166/400 (async) gets 358.2 fps. We here at PCStats always test for best performance and we will continue running our memory in sync with the FSB as long as we're using a nForce2 testing platform. http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1388 Endret 26. april 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
bidz Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Det er CPU FSB'en han klokker, ikke minnet. Som gjør saken litt annerledes. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Det er CPU FSB'en han klokker, ikke minnet. Som gjør saken litt annerledes. Poenget her er at på nforce chipset er det best ytelse med cpu fsb og minne synkront uansett . Minnet bør alltid følge cpu fsb . Noe som er bevist i referatet fra pcstats . Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 (endret) Oppklaring: Async CPU 166 Mem 400 3dmark 15758 QuakeIII Arena 358 FPS Sync CPU 166 Mem 333 3dmark 16113 QuakeIII Arena 378 FPS Jeg prøver igjen. Vi snakker ikke om å kjøre minnet raskere enn CPU, men å kjøre CPU på raskere hastighet enn minnet, noe som selvfølgelig vil gi bedre ytelse enn CPU på standard hastighet, selv om minnet ikke lenger kjøres synkront. Trådstarter spør om han bør kjøre CPU på 11x166 og minne på 333, eller om han får bedre ytelse ved å kjøre CPU på 11x200 og minne på 333. Endret 26. april 2004 av Falconer Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 (endret) Tja vi er vel blinde og døve flere her . Man kan jo kjøre samme hastighet på cpu ved å bruke høyere multiplier og matchende fsb til minne også . F.eks 184fsb x 12 Multiplier ~ 2200mhz Da får man minnet synkront med litt overklokk av det . Evt. 166fsb x 13 Multiplier ~2200mhz og minnet sync på 333mhz . Men da må man seff ha en ulåst Barton .. Endret 26. april 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 26. april 2004 Forfatter Del Skrevet 26. april 2004 takker for alle svar, er fortsatt litt usikker men Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Kjøp deg en mobile barton 2400 35w fra itbutikken så kan du fritt klokke med multiplier . Alle har klart minst 2,4-2,5ghz med luftkjøling . ... Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 26. april 2004 Forfatter Del Skrevet 26. april 2004 altså mulighetene er: FSB:200 MP: 11 ellers kan jeg jo ta FSB: 176 MP: 12,5 jeg vet ikke hva som er best, eller om minnet vil takle det.. Jeg vil gjerne unngå flaskehalser, sammtidig som å unngå at CPU smelter, og uten og fikle med spenning.. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 200/11 er helt klart å foretrekke. FSB bør være så høy som mulig, og minnet bør helst klare å holde følge. Men du skrev i det første innlegget at du ikke hadde noen problemer med å klokke prosessoren til 200/11. Hva slags hastighet kjørte minnet på da? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 (endret) Man må alltid regne med å fikle med spenning når man kjører enten cpu eller minne over deres standard spesifikasjon . (Er en del av gamet ved overklokking det ) Og det er helt ufarlig så lenge man er klar over limitsene . ... Endret 26. april 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Endre Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 (endret) Falconer: Du nevnte ingenting om multiplier. Med samme multiplier er selvfølgelig saken en annen. Det du, trådstarter, bør gjøre er å prøve å klokke minnet. Sett minnespenningen til 2,8v og sjekk hva brikkene dine greier. 180 burde iallfall ikke være noe problem. Men, er CPU-en din ulåst? Da er det ikke noe problem. Endret 26. april 2004 av EnD.R.E. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 26. april 2004 Forfatter Del Skrevet 26. april 2004 nei den er ikke ulåst, men igjen, jeg har ikke så stor kjennskap til "limits" når det gjelder spenning. Derfor var egentlig bare spørsmålet om minnet holder med hvis jeg har FSB 200, og MP på 11 Lenke til kommentar
