munky Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Jeg har ett ZyXEL Prestige 600 series modem, med innebygd firewall. Jeg har fått logget meg inn i modemet, men vet ikkje hvordan jeg får åpnet porter:dontgetit:. Portene jeg vil åpne er 21, 27015 og 27016 (for å hoste cs-gamer.) Kan noen hjelpe meg? Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Du går in på NAT og setter portnummerene som skal åpnes og IPadressen de skal forwardes til. Sett opp en port på hver linje. Samme portnummer i begge kollonnene. Lenke til kommentar
munky Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Jeg tror jeg skjønte hva du mente, men ser ikke ut som om de funker. Jeg er newbie på dette området . Men på Start Port og End Port skal der stå f. eks 27015 og på IP skal der stå min egen ip? Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Jeg tror jeg skjønte hva du mente, men ser ikke ut som om de funker. Jeg er newbie på dette området . Men på Start Port og End Port skal der stå f. eks 27015 og på IP skal der stå min egen ip? Det stemmer. Du setter samme portnummer i begge og så skriver du inn din lokale IP i siste kolonne. Lenke til kommentar
munky Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Jeg tror jeg skjønte hva du mente, men ser ikke ut som om de funker. Jeg er newbie på dette området . Men på Start Port og End Port skal der stå f. eks 27015 og på IP skal der stå min egen ip? Det stemmer. Du setter samme portnummer i begge og så skriver du inn din lokale IP i siste kolonne. Er det min lan ip som skal stå der? Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Er det min lan ip som skal stå der? Ja, det er den IP'en du får tildelt av routeren. det er sikkert en IP som er 192.168.1.33 el. Lenke til kommentar
munky Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Ja ok, jeg prøvde dette nå, men når jeg tar en test får å se vilke porter som er åpne får jeg bare error. Vet du om en side der man få sjekket slik? Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Du kan kjøre en portscan på denne linken. http://security.symantec.com/sscv6/home.as...YHGBYNCJEIMXQKC Lenke til kommentar
munky Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Jeg la merke til noe nå, som kanskje har noe å si. Når jeg trykke på NAT får jeg 3 valg, None SUA Only og Full Feature. Hittil er det på SUA Only jeg har "holdt på", er dette rett? Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Ja. Du kan også velge å slå av NAT, men jeg ville prøvd å åpne bare de portene som er nødvendig først. Lenke til kommentar
svennand Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Jeg la merke til noe nå, som kanskje har noe å si. Når jeg trykke på NAT får jeg 3 valg, None SUA Only og Full Feature.Hittil er det på SUA Only jeg har "holdt på", er dette rett? i mine erfaringer tar du av sua only så mister du internett'en har i hvert fall det med mimer Lenke til kommentar
munky Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Jeg la merke til noe nå, som kanskje har noe å si. Når jeg trykke på NAT får jeg 3 valg, None SUA Only og Full Feature.Hittil er det på SUA Only jeg har "holdt på", er dette rett? i mine erfaringer tar du av sua only så mister du internett'en har i hvert fall det med mimer Jeg merka dette jeg også nå, men jeg får det ikke til, portene vil ikke åpnes. Jeg har Mimer jeg også.. Lenke til kommentar
eirikand Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 hvordan kommer jeg meg inn i zyxel prestige 600 series? har ikke ruter. Har lyst til å skru av brannmuren. Lenke til kommentar
Ibanez99 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Har en Prestige 650R-33 og en 660RU-3T jeg også...og har det samma problemet med å åpne porter på begge to... Det blir grønn på qtorrent når jeg skriver i web-browser'n ht*p://192.168.X.XXX:(forwarded portnr), og trykker "enter"...men bare i ca.3min..men thats it...for å få grønt igjen, må jeg trykke F5 hele tida...har lest på nettet angående Zyxel Prestige serien, og de liker ikke portforwarding...har også lest at modemet ikke liker at "start" port, og "end" port har det samme portnummeret.. MØKK! Kjøpte en Speedtouch 546i router modem på qxl, for jeg vet at det er ingen problemer med å portforward'e på denne type modem...men får ikke til å komme på nett med dette modemet, fordi det krever brukernavn og passord på å komme på nett....Min ISP bruker ikke brukernavn og passord...DOBBELMØKK! Prøver lykken i en annen post på dette forumet for å prøve å finne noen med "de små grå" på rett plass, som kan hjelpe meg med oppsettet i 546i'en.. Lenke til kommentar
