maskina mi starter ikke
fleur
Maskina mi vil ikke starte opp. Den kommer kun til det første skjermbildet hvor det står et eller annet om hovedkortet og biosen. Den klarer ikke å laste opp minnet og gå videre. Hvis jeg drar ut alle kortene i maskina og putter de inn igjen så kommer den inn i bios hvor jeg får en feilmelding om at CPU speed settings er feil og at den setter speeden ned. Nå står den på 100mhz på CPU frequency. Hvis jeg setter biosen til default settings og restarter, og er heldig, så kommer jeg inn i windows. Men jeg kan ikke drive og ta ut alle kortene hver gang jeg skal starte opp. Kan også nevne at jeg har en AMD t-bird prosessor fra 2000. Den blir noe sinnsykt varm. Har vært oppe i 80 grader. Ligger vel på ca. 65-70 grader vanligvis. Har den mest effektive vifta og kjølepasta på men det hjelper ikke.
Noen som har noen gode forslag på problemet mitt?
Har ingen god forklaring på ditt prob, men:
1. skaff en bedre vifte til cpu
2. ta ut cmos batteriet (reset bios)
3. har du satt en støkk i hk med statisk elektrisitet? (har du rota i chassi før dette prob starta?)
4. Har en liten digresjon om a du har klokka cpu ubevisst....
5. lykke til !
