HJELP! Ukontrolert rebot !
=Daniel=
Hei! Jeg har problemer med at pc'n restarter helt av seg selv til en hver tid...typisk mens jeg spiller! GRRR! :angry: Lurer på om det er hoverkortet å gjøre, leste en plass at en kis hadde problemer med noe sont, men jeg hakke peiling. :blush: Kansje det har med at pc'n blir for varm men vet heller ikke om dette har noe med virus å gjøre? Så jeg spørr like gjerne her... :yes:
Min hardware:
Asus A7N8X Deluxe
Sapphire Radeon 9800 Pro
AMD Athlon XP2800 (Socket A)
og...Corsair DDR-DIMM 512MB
Jo'a....har noe kjølig da:
Thermalright CPU-kjøler
Papst vifte
og kjølepasta....
(Ram: Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC320 32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz)
Men hva for noe program skal jeg bruke for å finne temp. på cpu'en?
Jeg spiller ikke så mange forskjellige spill, så det er BF 1942, og BF Vietnam og Counter-Strike....men nå i sta restarta den uten at jeg spilte...
Synes det høres veldig ut som et minne-problem. Har hatt det selv og da oppførte pc'en seg slik. Hvis du har en annen ram-brikke så prøv med den. Ellers så kan du jo sjekke den nåværende ram-brikken for feil med memtest86.
Tviler jeg på, så prøv speedfan. Motherboard har så mye instillinger som kan forandres. Husker jeg fikk temmelig høy temp når jeg satt noe feil der.
Men for at pc-en skal restarte pga temp, så må vel dette være satt på i bios instillinger?
Endret av zeltex
Hadde nettopp et sånt problem, + at maskinen låste seg ved omstart/slå av.
Hadde installert nyeste nForce2 drivere (har et NF-7v2 kort)
Når jeg avinstallerte de igjen og brukte de som fulgte med på cd'n funker alt tilsynelatene bra igjen..
Hvis du kan, bytt Grafikkort tilbake til ett annet og se da.
Hvis det funker er det nok Hovedkortet ditt, har ett A7V8X selv og det var visst et problem mellom det HKet og Radeon 9800pro.
Jeg fikk beskjed av asus å flashe til siste bios, men har ikke rota meg til det ennå ;)
tror det skal funke egentlig, siden alt tyder på at det er Hovedkortet som er skyld i mine reboots. Prøv iallfall å flash, vil tro det ordner seg da :thumbup: .
