eUnaas Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 hei jeg har rota meg inn i et kjempe problem i PartitionMagic7. jeg skulle spleise 2 partisjoner... er det noen som kan hjelpe? problemet står forklart under... -------------------fra hjelp!--------- PqRP Partitions If your computer fails during a PartitionMagic operation, you may see a partition that displays as PqRP or PQFLEX in the partition list in the main screen. PartitionMagic flags a partition with a PqRP file system and a PQFLEX label, so you know that the partition has been modified. You should assume that a PqRP partition is not stable. Contact PowerQuest technical support for help in recovering data from a PqRP partition. Lenke til kommentar
BBC Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 Du svarer jo på spørsmålet selv... "Contact PowerQuest technical support for help in recovering data from a PqRP partition." Fordi du har vel lisens? Lenke til kommentar
eUnaas Skrevet 4. april 2002 Forfatter Del Skrevet 4. april 2002 ...ja men er det ingen her som kan hjelp? Lenke til kommentar
BBC Skrevet 4. april 2002 Del Skrevet 4. april 2002 Det er lov til å søke på f.eks. Google selv! Ett enkelt søk etter "PqRP partitions" gir deg f.eks. disse url'ene: http://home19.inet.tele.dk/svolaf/utilities.htm - Last ned PqRP v1.18 http://www.computing.net/windows2000/wwwbo...orum/24644.html - Bruk GetBack Data http://www.computing.net/windows95/wwwboar...rum/100696.html - Bruk OnTrack EasyRecovery eller Lost and Found. _________________ SI-korrekt sig: MSI-K7T266 Pro2-RU, XP 1600+, GeForce 2MX, 80 GB WD, 20,5 GB WD, 13 GB Fujitsu, 512 mebibyte DDR, Plextor 12/10/32, Aopen dvd, Chieftec DX-01-BLD, 100 Mbit LAN 24/7 [ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-04-04 20:20 ] Lenke til kommentar
