Prossesorspørsmål
NilsJohan
jeg bestilte rett etter sommerferien en 1.2ghz prossesor. Da jeg startet maskinen første gang var den 900Mhz, en venn av meg sa at den da hadde kommet underklokket, men at hvis man bare stilte på mulitplieren ble den riktig. er dette sant? er prossesoren egentlig 900mhz?
Nei, antagligvis er den det du skulle ha. Det som skjer er at hovedkortet er stilt inn på en annen prosessor fra før. Når den nye prosessoren din ikke blir funnet automatisk, så tror hovedkortet at det er en prosessor med standard hastighet som sitter på. Det er bare å sette multiplier og fsb riktig, så skal dette ikke være noe prob.
Quote:
On 2001-11-01 14:47, NilsJohan skrev:
Nå har jeg gjennomgått hele brukermanualen for hovedkortet, men jeg kan ikke finne hvordan man switcher mellom 200 og 266 Mhz.
Dersom du ser etter valg for justering av FSB og verdiene 100/133MHz så har du sikkert straks mer hell. 1200-en har en multiplier på 9 og 9x100 gir (merkelig nok!! :eek:)) 900MHz. Skal du ha 1200MHz setter du FSB til 133MHz.
