Kritikk på dette
Jeg har lest i dette forumet en god stund, men dette er min første post her (tror jeg). :w00t: Jeg er vel det som kan kalles nybegynner, selv om jeg har fikla litt med websider en stund.
Nå har jeg laga en side som jeg gjerne vil ha kritikk på.
Både på utseende, html og css. Er det noen grove feil her? Lurer også på hvordan sida ser ut i andre browsere enn IE6 og opera 7.23.
Vet at i eldre IE-versjoner enn 6 ser det ikke ut.. :no:
Men det er vel ikke min feil.
LINK
Va'kje ille dette, mister :thumbup:
Ser fin ut i IE6 og Firefox
- Det var dette med frames/iframes/overflow:scroll da. Hvis man skal bruke dette, burde man ikke da unngå at det blir en hovedscroll også? Hva er vitsen med en frame når man allikevel må scrolle på resten av siden?!? ARGH! Blir så frustrert! >_<
- Litt lite kontrast mellom bg og fontfarge i menyen
Ikke så mye mer å si.. Rent og pent. Oversiktlig og funksjonelt. Godt jobbet :thumbup:
  • Si meg... Bor du i Portveien 2? Ligner i hver fall litt på det huset... Men headeren funker vel helt greit, litt spooky look egentlig. Enkelt header til enkel side, høres jo greit ut det...
  • Den hvite bakgrunnsfargen kunne kanskje vært tilsatt litt krydder? Selv om den ikke har noe med siden å gjøre, så kan det være greit med en fin overgang.
  • Hvorfor den grå fargen? Det ble i mine øyne kjedelig, hvorfor ikke bruke en som er litt frisk?
  • Det gjelder for øvrig på menyen også. Blå og grønn kan vel kanskje passe sammen, men gråfargen ødelegger...
  • "2004 svamp" nederst på siden ser jo litt malplassert ut. Blir som å sette et hestehode på en ilder. Legg den i bunnen på selve siden, det som er grått nå, eller noe.
  • Blå streker rundt rammene vil jeg tro ser penere ut med enn annen farge en grå som bakgrunn. Nå var det ikke særlig forløsende... *host hark*
  • Mulig menyen hadde gjort seg bedre midtstilt?
  • Hvorfor så stort og tomt område etter de innrammende boksene? Det så jo bare rart ut. La heller boksene blir lengre, eller kutt siden.
Litt morsomt side, som er enkel (noe den sikkert skal være), men som kan trenge et strøk maling. :thumbup:
Endret av Sigmoideus
Takk for tilbakemeldinger!
- Hvis jeg tar vekk tomrommet under boksene blir det kortere, og jeg får kun 1 scrollbar. Jeg kan også gjøre som SirIce sa, og la den strekke seg nedover. Men hvordan gjør jeg det ? :dontgetit:
-Huset i headeren er naboen sitt. Tok bildet ut gjennom vinduet fra her jeg sitter nå :D
-Er overbevist over at grå skal vekk.. Noen forslag til farge å erstatte den med?
-Skal flytte 2004osv opp i det grå.
Rekker ikke å skrive et innlegg før det kommer et nytt, utrolig rask respons her :yes:
Og forresten, hvordan fjerne muligheten til å legge inn html i shoutboxen
(hvem var det forresten :D )
se på funksjonen striptags
EDIT: strip_tags var det visst
EDIT2: @SirIce: dotted border funker fint her i Firefox 0.8. Sikker på at du bare ikke studerte de godt nok? IE og firefox har nemlig litt forskjellig oppfatning av hva dotted linje er. Firefox bruker små 1px "dotter", mens IE gjør det til en stiplet linje.
Endret av Loomy
Fikk til strip_tags. Takk for tipset.
Men -- hvordan kan jeg få innhold-div'en (den grå store) til å strekke seg når det blir mer innhold? Må selvsagt ta vekk dotted-boksene, ikke mye vits med de når sida skal strekke seg.
Hva skal jeg da gjøre med poll- og tilfeldig bilde-boksene forresten..
Tilfeldig-bilde-ting:
<?php
$pic[1] = "<img src....>";
$pic[2] = "<img src....>";
$pic[3] = "<img src....>";
$pic[4] = "<img src....>";
$pic[5] = "<img src....>";
$pic[6] = "<img src....>";
$num = rand(1, count($pic));
echo $pic[$num];
Legg til flere $pic[X] som du vil. tror det skal funke :hmm:
Endret av Loomy
Fjern height fra #news så skal det fungere :yes:
EDIT: Og muligens den overflow-saken også :hmm:
EDIT2: Eller ikke.. overflow kan få være der.
EDIT3: Du bør også fjerne height fra #innhold slik at den justerer seg etter hvor mye innhold det er der.
Rekord i antall edit? :blush:
Endret av Loomy
Så det ikke før jeg var i 800x600
