Lage hull til vindu
Jeg har sett at de fleste bruker dremel til denne jobben.
Hva slags tilleggsutstyr til dremelen bruker dere til jobben? Kappeskive? Fres?
Endret av PowerZone
Elle nibbler tang fra Microplex, kan også fåes kjøpt på biltema...
Eventuelt Baufil og metallfil for godt resultat!
Nibbleren kan være noe vrang men så lenge det er rette strekkninger og ikke buer du skal skjære så er den fin!
Den nibbleren fra biltema gikk rett i søpla. Ubrukelig verktøy!
Hvis du skal skjære i tykt kabinett som Chieftec så vil jeg IKKE anbefale dremel, brukte 5diamantskiver på nesten halve kabbiset. å de kosta meg 99,-
Så jeg tok fatt i ei blekksaks å klippa til grovt rundt.. å finpussa med dremel og ei metall fil :)
Men er ikke kabinettet ditt noe tykt så bruk dremel
å de diamantskivene får du på biltema 6stk for 99,- ;)
Jeg har brukt stikksag i alle kabinettene jeg har lagd hull i og anbefaler deg det på det varmeste.
Bare et lite tips. lag hullet litt mindre enn den skiva som følger med lager da sitter vinduet bedre.. ca 1 mm mindre gjør ting tigthere
