Mitt lille Lørdags klokkeprosjekt!
tbend
:devil:
Saken er den:
Har vært på lan i natt så maskinen står i et rauk nedi gangen, så derfor tenkte jeg å ha det litt gøy med den!...
Når sola har gått ned tipper jeg det blir mot 0-6+ grader ute så da tenkte jeg å sette makinen ut på verandaen og la skjermen ligge på gulvet inne, mens jeg trør det siste ut av den!
Så da er spørsmålet:
Om jeg klokker grafikken mer enn det jeg har gjort nå ( ligger på vippen til artifacts... ) Er det stor Sannsynlighet til at korte skal gå opp i røyk? Men siden det er 15grader kaldere ute så "må" jeg jo kunne få mer uttav det!
Jeg har et flasha pro ice-q og kjører nå på 438på core ( husker ikke mem )
det store målet er å være den første i vennegjengen som når 7000marks :devil::devil: Er det noen som har prøvd noe lignende som dette, og kanskje har erfaringer rundt ( desperat klokking ) :thumbup:
Takker ;)
Endret av tbend
Tror nok du kan ta 7K med 15 grader lavere temp ja
Gikk fra 6800 til 7100 med å ha PC i døra når det var -3/4 grader
P.S. Det er en egen del på forumet for klokking
Får sjelden svar på Overklokking.... Bør jo komme opp til 7000 er ikke mange marksene!.... :cool:
Men vær forsiktig da, og se opp for regn!
Ser ikke ut til at det blir regn de nesten 14dagene med dette været!... :dribble:
Fikk 7076 marks ute nu nettopp..... Det lukta svidd av ett eller annet når jeg tok det inn, det kom faktisk røyk/damp også.... :scared:
Da var jo målet nådd, men kommer til å teste mer når jeg får to 256brikker til!.....
Cpu lå på 6grader idle og 15load....
5grader ute..... :D
eg har toppet 7000 i 3dmark, det er ingen problem. det er bare å sette core på 460 og mem på 400, drit i om det er artifacts....
Drit i om nature testen ser ut som en snøstorm på nordpolen? klokker jeg til 460/390 med mitt 9800xt (standard kjøler) blir det masse prikker i vannet....
Score 6867....
btw vil jeg merke forskjell på 2000 og 2200 mhz på en amd 64 i 3dmark03 score?
Endret av TDK
Tror nok ikke du går opp så veldig mye siden 3DMark03 for det meste handler om skjermkort! men noe går du nok opp med tanke på cpu test ;) i andre tilfeller f.eks spill, extracting (av zipfiler Og slikt ) ville du nok ha bruk for de ekstra 200Mhz`a ;)
Endret av ondfisK
Ute temperaturer er gøy! I fjor vinter, tok jeg på meg et par gensere og ei varm jakke, og åpna alle vinduene i rommet. Takket være vannkjølinga fikk jeg 2,53ghz@3,3 og et GF4 4200 250/500@320/620, samtidig som jeg fikk 12grader på cpu :D
Turte ikke å benche siden maskinen egentlig ikke virka så stabil :p
Endret av King_mephisto
Hehe.. Det var drit skøy...
Jeg klokka cpuen til 3,5 noe som ikke går inne på rommet :blush: Får den bære til 3,42 så er det stopp, men det kan ikke være varmen som stopper meg, ligger på 45load :green:
Gjest
