Tom80 Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 hei! tenkte på om dere har noen ideer til hva jeg kan sette der disketstajonen egentlig skal stå. eks denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LHDV04 men er ikke sikker på om den passer. kom med ideer Lenke til kommentar
cipher Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 den passer ikke der diskettstasjonen skal stå nei. ellers så var den ekstremt porno! Lenke til kommentar
Luv Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Kan jo gjøre slik som jeg har gjort: Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Jeg har det perfekte (i rødt eller blått): Har lyst på en slik selv... , men hvis de kobles til med paralell tilkobling vet jeg ikke om Shuttle'n har en slik kontakt... Lenke til kommentar
Tom80 Skrevet 24. april 2004 Forfatter Del Skrevet 24. april 2004 dD, er det vifte styring? kan vel bare styra cpu vifta eller har du flere vifter i shuttlen? Lenke til kommentar
Luv Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 dD, er det vifte styring? kan vel bare styra cpu vifta eller har du flere vifter i shuttlen? kan styre cpu vifta ja.. Det er jo den eneste vifta i hele pc'en utenom psu vifta, og gfx vifta. Du kan også koble til kathodene. Lenke til kommentar
Tom80 Skrevet 24. april 2004 Forfatter Del Skrevet 24. april 2004 har du noen andre "mods" på din shuttle da? tenkte jeg skulle bore et 80mm hull på toppen av kabinette og sette på en sånn --> http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBFG3D80BL (gidder ikke å feste ei vifte der Lenke til kommentar
Luv Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Nja. Smått begynnt. Her har jeg "dremla" ut 2 60 mm hull. Hvorfor skal jeg komme tilbake til lengre ned. Her viser 60mm hullene med griller, satt løst oppå. Dette er bak siden av shuttlen. Her skal jeg fjærne den DUMME grill-tingen som er forran kjøletingen, slik at det blir bedre luft flyt. Så skal jeg montere en 120mm titan vifte sølv, med tilhørende 80-120 adapter. Denne skal da kobles på viftestyringen. Edit: Har også 2 10cm blå kalde kathoder. Men å kalde dem kalde er oppskrytt. Mine har allerede begynnt å smelte der ledningen går ut av plast-røret. Dem er altså ikke i bruk. Edit 2: Post den i "casemods kategorien" eller få en mod. til å flytte den. Får sikkert bedre respons der. Endret 25. april 2004 av dD. Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 De 6cm viftene, blåser dem inn i kabinettet eller ut? Tenker på å gjøre det samme på min SN45G. Lenke til kommentar
Luv Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Dem måtte nok blåst inn i kabinettet. Men å ha vifter der trengs ikke. Det funker fett som lufte hull. Tenk at kjøleribba hele tiden får ny kald luft som 120 mm trekker ut av kabinettet. Lenke til kommentar
Novec Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Denne har ikke noe under elektronikk å gjøre. Sett den opp under casemods i stedet, eller les litt der - du finner garantert det du leter etter :-) Lenke til kommentar
