siDDis Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Brukte sånn Zalman flowerkjøler og vifta til den døde. Det stinker drit i kabinettet og når dette skjedde så beip aldri maskina. Kan cpu og HK ha gått i vasken? Før eg skrudde av så leste eg cpu temp i bios som var 'bare' 55 grader(idle) normalt før var 30 idle og 45 load Lenke til kommentar
kindings Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Så lenge kjøleribba sitter på kan du teste om systemet funker eller ikke, dvs ved en rask boot og shutdown med engang du ser at alt funker. Ellers bør du nok vente på ny vifte/kjøler, ikke noe prob å finne en billig midlertidig kjøler. At det lukter, kan liksågodt være at motoren i vifta er brent eller noe slikt, ikke nødvendigvis at chipsett og CPU er gått heden. Saken hadde vært andeledes dersom også kjøleribba hadde falt av, da hadde du nok risikert at hele systemet gikk, 55 grader er ikkeno temp å bekymre seg for dersom den målingen er riktig. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 24. april 2004 Forfatter Del Skrevet 24. april 2004 greit, eg har ein liten 80x vifte liggandes her som eg skal bytte den ut med Lenke til kommentar
