sKRud Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Hei.. Har problemer med kjølingen på min cpu... Dvs når jeg åpner programer evt. sitter å spiller, virker det som om spenningen på hovedkortet synker....slik at viften som er tilkoblet går saktere..dette reesultere i at spesielt cpu blir alt for varm...Har en P4 3,06 Ghz, Den ligger normalt sett på 45-47 grader når det er lite som kjører, men så snart jeg kjører noe litt mer krevende spill går det ikke lange tiden før jeg får advarsel om at tempen er for høy.. Dette virker som om spenningen faller... Er det noen som har noen ideer om hva dette er??? Har en Titan vifte som er bergnet opp til 3,4ghz Håper på noen glupe svar på hva dette kan være... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 (endret) Hva bruker du for å overvåke CPU-temperaturen? Hvis det er slik at det er spenningen som faller så mye at viften yter så mye mindre at kjølingen blir påvirket i så stor grad at prosessoren blir overopphetet, så burde du også ha problemer som ustabilitet. Du bør sjekke hvilke grenseverdier som er satt for varsling av høy temperatur. Den kritiske temperaturen for de fleste P4-prosessorene er ca. 70 grader, om jeg ikke husker mye feil. Så om grenseverdien blir satt til varsling ved 65 grader, så burde du være trygg. Du bør kjøre et program som logger både spenningene og viftehastighet. Foreslår at du laster ned Motherboard Monitor. Det finnes andre programmer som gjør det samme, og du finner flere av de her. De fleste hovedkortprodusentene har lignende verktøy. Hvis viftehastigheten og/eller 12V spenningen faller mye under belastning, så kan det være at du har et problem med strømforsyningen. Edit: 12V +/- 10% er OK. Du bør også sjekke om viften er montert riktig. Kjører du viften på full hastighet? Har du en god varmeledende pasta mellom prosessor og kjøleren? Endret 24. april 2004 av sofTest Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 At temperaturen stiger når du kjører krevende spill er jo helt normalt, det utvikles mer varme i CPU når den jobber hardt. Hvis du tolker dette som at spenningen faller så er du nok på villspor. Du sier ikke hvor høy temp du får, mulig at grensen for advarsel er satt for lavt? Du kan prøve å sette inn en kabinettvifte for å få varmluften ut av kabinettet, det pleier å hjelpe betraktelig. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Spenning er det samme som elektronikk. Kan også postes i hovedkort kategorien hvis jeg ikke tar helt feil. Flyttes til førstnevnte. Lenke til kommentar
sKRud Skrevet 24. april 2004 Forfatter Del Skrevet 24. april 2004 har bra sølv pasta riktig påført, Tempen på cpuen ligger på 43-47 grader ved normalt bruk (dvs ikke noen store programer som kjører...) Men ved større spille som krever mye resurser faller spenningen å da øker tempen fra ca 46 til godt over 60 grader, etter vært øker denne tempen til over 65 grader å da slåes jo pcen av automatisk.. Bruker et prog som heter Winbond Hardware Doctor til å følge med på tempen... Vifte er også riktig montert...Har dette http://english.aopen.com.tw/products/housing/h600-series.htm]kabinettet med 300w strømforsyning[/url] ... Viften går på maks speed hele tiden... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Men har du samtidig sett at 12V faller så mye at du får en så stor reduksjon i viftehastigheten med dette programmet? Hvilken spenning har såfall 12V-linjen på når den er på det laveste? Hva er samtidig viftehastigheten? Aopen's 300W strømforsyninger bruker å være greie nok, så sant det ikke er ekstremt mye utstyr koblet til, og de ikke er defekt. Er det noe overklokking inne i bildet? Hvis du har mye utstyr i kabinettet, så er det også som hårek skriver en fordel med et par ekstra kabinettvifter. En som suger luft inn forran, og en som blåser ut bak. Sjekk også at det er godt med plass rundt luftinntak og -utblåsing, og ikke ha kabinettet stående i skap/trang hylle. Det er også en mulighet for at temperaturen som rapprteres er feil. Forsøk siste versjon av BIOS om du ikke har dette, og et annet verktøy for rapportering. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 12V +/- 10% er OK. +12V +/- 5% i følge ATX-spesifikasjonene. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 (endret) 12V +/- 10% er OK. +12V +/- 5% i følge ATX-spesifikasjonene. Hmm, du har nok rett når det gjelder +12V, og det er det som blir målt. Det er -12V som er +/- 10%. http://www.formfactors.org/developer/specs...%20Ratified.pdf Endret 24. april 2004 av sofTest Lenke til kommentar
sKRud Skrevet 30. april 2004 Forfatter Del Skrevet 30. april 2004 Takk for all hjelpen....Fant til slutt ut av problemet... 12volt kabelen som skulle ha gitt strøm til hvodekortet var defekt .. Derfor var det ikke noe strøm som kom seg gjennom den.. Men nå er alt i skjønneste orden.. Thanx anyway... Lenke til kommentar
