DarkFame Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Hva er normal arbeids- og idletemperatur for en P4 2.8GHz Prescott? Med arbeidstemperatur mener jeg maksimal belastning (f.eks. tallknusing/SETI). Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Vel, det kommer an på hvilken kjøling. Boxed skulle kunne holde den på 40-50 grader celcius. Lenke til kommentar
sm1pea07 Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Min holder 54 C idle i windows.... Det kommer an på kabinettkjølingen også. Lenke til kommentar
DarkFame Skrevet 23. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Jeg glemte å si hva slags temperaturer jeg har... Maksimal belastning (SETI): 50-54 Idle: 30-35 Lenke til kommentar
DarkFame Skrevet 23. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Jeg mener jo så klart hva slags temperatur du bør ha om kjølingen er god nok. 54C idle hørtes ikke helt bra ut, jeg er rimelig sikker på den begynner å throttle når du belaster den. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Min holder 54 C idle i windows.... Det kommer an på kabinettkjølingen også. Hvilken goop bruker du? Lenke til kommentar
XiFF Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 54idle huff da det er egentlig best å ha under 50C på idle ja. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 54idle huff da det er egentlig best å ha under 50C på idle ja. 50°C? Med Intel CPU er det vanlig med under 40° idle temp. Min P4C 2.4GHz hadde en idle temp på ca. 34°C med boxed kjøler. Nå som jeg har vannkjøling (Mist Tsunami) ligger idle temp på 25°C. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 men 2.8 produserer litt mere varme da...men 54 i idle??? min ligger på 46 og min skal tømmes for "kaniner" i morra... Lenke til kommentar
Spekulatoren Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Hei. Min P4 2.8 (533) måles til 44 grader i idle med original kjøler UTEN kabinettkjøling. Har et ganske ryddig kabinett, så luftgjennomstrømmingen bør være rimelig god. Hva med å kjøpe runde IDE-kabler og legge (stripse) dem fast slik at de bremser minst av luftsirkulasjonen. Etter hvert blir det jo også div. kaniner som b1n2 nevner og det gjør jo ikke situasjonen bedre. Lykke til med temperatursenkningen... Lenke til kommentar
SlinkeY Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Prescott prossessorene er rimelig mye varmere enn Northwood CPU'ene, og ikke minst så er Prescott en god del treigere.. Stakkars dere som sløste bort penger der.. Min P4 3,2 (Northwood) i Shuttle (med 800rpm på vifta) så er cpu idle 40, og max load ca 50, dette er med HeatPipe som er i shuttlen. Med orginal vifte holder den ca 25 grader Idle og 35 grader Max load. Prescott 3,2GHz og lavere = Lenke til kommentar
DarkFame Skrevet 24. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Uttaler du deg ut ifra egen erfaring ang. Prescott og Northwood? Lenke til kommentar
Purify Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Uttaler du deg ut ifra egen erfaring ang. Prescott og Northwood? Det vet jeg ingenting om, men jeg har lest massevis av tester som bekrefter at Prescott er både varmere og tregere enn Northwood. Er vel for så vidt ikke så mye vits med Prescott før Socket T kommer.. Lenke til kommentar
Muteki Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Vel nå bruker jeg en sånn dere monster vifte da men ligger på 38c i idle når den er klokka til 3,3Ghz og Mac load 52c! Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Jeg mener jo så klart hva slags temperatur du bør ha om kjølingen er god nok.54C idle hørtes ikke helt bra ut, jeg er rimelig sikker på den begynner å throttle når du belaster den. Throtler ikke før den nærmer seg 80. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Jeg har ikke tempmåler som virker, men når jeg tar på kjøleren med fingrene så vil jeg tippe den ligger på 60'C mer eller mindre idle. Spark7 på det laveste. (17dB?) Går fint det Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Jeg har ikke tempmåler som virker, men når jeg tar på kjøleren med fingrene så vil jeg tippe den ligger på 60'C mer eller mindre idle. Spark7 på det laveste. (17dB?)Går fint det Tja, har vært borti mye rare temperaturmålinger, med håndspåleggelse må vel stå som en av de mest unøyaktige Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 25. april 2004 Rapporter Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Nå har jo type hk noe å si også, har opplevd nesten 10 grader forskjell på abit og asus hk i idle, i det samme kabbet med samme prosessor, brukte kjølepasta og testet flere ganger. Så forskjellige hk måler temp forskjellig. Endret 25. april 2004 av Dr.Gonzo Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 25. april 2004 Rapporter Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Jeg må skyte inn - at å drive å sammenligne Idletemperaturer på CPU er noe meningsløst Nevner et eksempel fra egen erfaring : Mitt forrige HK (P4C800 Deluxe) å mitt nåværende (IC7-max3) viste en temperaturforskjell på over 10 grader Idle og 5 grader ved last, samme prossessor, kjøling og under ellers like forhold. (IC7 viste høyeste) Temperaturen som HK indikerer må man ta med en klype salt, iallefall idle temp. Edit : Hei Dr.Gonzo så ikke deg, men skitt au. Endret 25. april 2004 av Blacksheep Lenke til kommentar
The_Wolf Skrevet 25. april 2004 Rapporter Del Skrevet 25. april 2004 Prescott prossessorene er rimelig mye varmere enn Northwood CPU'ene, og ikke minst så er Prescott en god del treigere.. Stakkars dere som sløste bort penger der.. Min P4 3,2 (Northwood) i Shuttle (med 800rpm på vifta) så er cpu idle 40, og max load ca 50, dette er med HeatPipe som er i shuttlen. Med orginal vifte holder den ca 25 grader Idle og 35 grader Max load. Prescott 3,2GHz og lavere = Alle er klare over at Prescott er en av de varmere prossesorene, men hvis du satser på vannavkjøling og stort kabinett så går det helt greit. Har selv Prescott, men ikke vann avkjøling (miditower). Jeg bruker artic silver og ligger på 40-55c. ( så har jeg 4 80*80 sunbeamvifter). Jeg synes folk burde satse på prescott hvem sier nei til 1m box 800 buzz 3,4 . Tenk nå også på en Amd-prossesor som du kan bruke som varmeovn på kalde vinternetter. TW Lenke til kommentar
