mago Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 (endret) I servicemode kan man stille inn absolutt allt. f.eks. geometri/parameter på min 50" toshiba var det over 500 forskjellige parameter man kan tweake på. etter masse tweakin av bildet er bildet mye bedre enn fabrikkinstillingen på tv'n ---------- Er det noen som vet hvordan man kommer inn i servicemode på min samsung crt skjerm. regner med at det går ann, siden det funker fint å komme inn i servicemode på min Toshiba TV (fjernkontroll input i kombinasjon med panel knapper på tv'en) er ute etter å skru ned brightness ytterligere da eksterne knapper (eller software) ikke tillater sort nokk på 0 i brightness. (sort er ikke sort men gråaktig) Endret 23. april 2004 av mago Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Du har noe som heter Gitter 2-spenning inn til bilderøret. Det er et lite potmeter du kan skru på. Potmeteret sitter vel på linjetrafoen tenker jeg. Denne justerer lysstyrken på lik linje som brightness, men du kan justere mere. Det er også en justering for fokus. Lenke til kommentar
