B4stian Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 (endret) hvordan kan jeg kopiere musikk fra en mini-disc til pcen?? ##Topic har blitt endret av moderator. Vennligst prøv bedre neste gang - Blib## Endret 23. april 2004 av Blib Lenke til kommentar
Blib Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Programvarespørsmål skal i Programvarekategorien. Det er derfor den er her. Flyttes Lenke til kommentar
vegjoh Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Noe sent svar kanskje, men jeg snublet over denne da jeg søkte etter noe annet For å kopiere musikk fra minidisc, kobler du en kabel fra utgangen på minidisc-spilleren til line-in på PCen. Du trenger da kabel med minijack i begge ender. (Eventuelt, om det er en minidisc-spiller med optisk ut, og pc'en har optisk inn - kan du bruke optisk kabel). Deretter trenger du et program som kan ta opp fra line in. Til rent opptak har du nok med noe gratis greier. GoldWave, Audacity, MusicMatch osv... (Husk å enable line in og sette opp passende volum i "Volumkontroll" i Windows først..) Har kopiert masse musikk over fra minidisc til PC på denne måten. Lenke til kommentar
