jh_ Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Når kjører følgene programmer samtidig: Winamp/3dsmax/mirc/dc så får jeg bluescreen (se under for feilmelding). Det kan variere hvor lenge det går før feilmeldingen kommer, den kommer også hvis jeg f.eks. skal brenne dvd. Jeg har prøvd å bytte plasser på pci-kortene, formatere, installere nytt os (Win2k & WinXP) Ingenting hjelper Har de nyeste driverene til hk, skjermkort osv.. Hovedkort: MSI MS-6712 Noen som har noen anelse på hva som kan være galt/hva jeg kan gjør for å fikse det? Her er feilmeldingen jeg får: "A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL If this is the first you've seen this error stop screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacterer for any Windows update you mightneed. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory such as caching or shadowing. Technical information: *** STOP: 0x000000D1 (0x00000002, 0x00000000, 0xF8818EA7) *** usbuhci.sys - Adress F8818EA7 base at F8816000, Datestamp 3f04cfa0 Beginning dump of physical memory" Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 (endret) Ser ut til å være USB drivere som krascher..... Hvilken USB-enheter bruker du ? Endret 23. april 2004 av jarmo Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 23. april 2004 Forfatter Del Skrevet 23. april 2004 Bruker usb-mus, har prøvd med ps2 med samme feilmelding :/ Lenke til kommentar
TCi Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Ta å les denne artikkelen: http://aumha.org/win5/kbestop.php#0x0a Lenke til kommentar
