"mistet" harddiskplass
Jeg har fått et lite problem på disken på den temmelig nye bærbare datamaskinen min.
Disken er partisjonert i to partisjoner, hvor jeg har lagd en partisjon på 10.8 GB for windows. For et par uker siden synes jeg det så ut til å være igjen alt for lite ledig plass på denne, så jeg bestemte meg for å se litt på det. Ved å trykke properties på disken i windows, påstår den at 9,1 GB er brukt. Men hvis jeg merker alle filene/directories i explorer, finner den 4,6 GB data (ja, jeg har på visning av skjulte filer /mapper).
Tidligere har jeg hatt liknende problemer, som har blitt ordnet ved å kjøre det som tidligere het scandisk. Jeg tenkte derfor at det ikke var noe hast, og utsatte å gjøre dette helt til i går. Nå har jeg kjørt error checking, men problemet ble ikke løst.
Fortsatt sier den at disken er 10,8 GB, og at jeg har brukt 9,1 av den. Selv om filer / directories bare bruker 5,6 GB...
Noen som har noe forslag til hva som gjør dette og hvordan jeg kan løse det?
På forhånd takk for hjelpen!
Gjest Slettet-10579
Sjekk hvor du har swap-fila, og ikke minst hvor stor den er :)
Slå av dvale-modus/hibernation også, det reserverer plass på harddisken, og er typisk aktivert på laptops.
Endret av Slettet-10579
Det noe som ikke regnes/telles med ved å merke alt på C:
i explorer .
38500 filer fant jeg på C: med denne metoden .
Mens med søk "search all files and folders incl. hidden"
specify size "atleast 0 Kb " fant 47300 filer .
Har på følelsen at det er filene som er hidden .
F.eks
\windows\$NtUninstall.. folderene
\windows\inf
\windows\system32\dllcache
og local settings i user folderene
Du kan jo prøve litt mere med eval versjonen
av diskSpace Explorer 3
http://www.east-tec.com/diskmanager/home/download.htm
Endret av syar2003
Fant 8 000 ekstra filer ved å bruke søk ja. Desverre kan man ikke sjekke størrelsen på alle filene ved et slikt søk, hadde vært gøy å se om det er de som utgjør 4 GB. Men skal prøve diskspace explorer, håper den kan fortelle meg noe.
Takk for hjelpen så langt
Bruker du Norton 2004? Dersom det så er det roten til problemet. Skjekk søppelbøtta di om norton tar backup av alle flytta eller sletta filer.
Det Ulvestad sier er rett og her er metoden for å fjerne det:
1. Høgreklikk på Søppelkassen
2. Properties
3. Norton Protection
4. Bla frem de forskjellige diskene på Drop-down-menyen og sjekk at ingen har avmerket boksen "Enable protection".
En annen ting som kan ta en del plass er System Restore, for å slå av den gjør slik som dette:
1. Høgreklikk på Min datamaskin
2. Properties
3. Opne bladet "System restore"
4. Merk av for "Turn off System Restore on all drives"
Lykke til og fortell meg hvordan det går :D
Ja jeg bruker norton antivirus, og ja jeg vet at den tar vare på filer jeg sletter. Høyreklikker man på søppelbøtta og tar "Empty Norton protected files" så forsvinner jo disse og ikke tar opp plass noe mer, så det er heller ikke der problemet ligger.
System restore er jo en fin ting å ha, men den tar da vel ikke 4 GB?
Med
set dircmd=/a/ogn
dir /s c:\
så skal den vise absolutt alle filer. Du finner ikke ut hva det er som er skjult og tar stor plass, men du finner iallfall ut om plassen er brukt eller ikke.
Om du er av den tålmodige typen kan du ta en
dir /s c:\ >c:\filer.txt
, for å skrive ut alle filene med størrelse til en fil c:\filer.txt. Ved å åpne den i notisblokk e.l. kan du se igjennom alt for å finne den syndige folderen (eller fila).
Edit: Alt dette i cmd/command selvsagt.
Endret av aschj
tok en chkdsk i går, hjalp ikke...
Å bruke set dircmd=/a/ogn ga ikke mer filer enn det som å høyreklikke på c:\ og velge properties gjør. da ga faktisk search for files and folders mer treff... der kan jeg jo også gå igjennom lista, men huff for en jobb da :)
edit: Spacemonger finner også det samme. altså at jeg har 2,6 GB ledig på disk (etter å ha slettet 600 MB med temp-filer i windows\temp)
skal lage mer screenshots :)
Endret av bufodill
I search resultatet kan du først trykke size to ganger.
Alt sortert på størst size først .
Deretter trykke på folder .
Da er alt sortert på foldere med største filer først .
Så kan du rydde/delete direkte fra search/explorer vinduet .
Bruker det ofte slik selv .
Endret av syar2003
