Kompliereing av ny kjerne
Jeg er ganske newbie når det gjelder Linux og tenkte jeg skulle prøve å komplere til ny kjerne.
Leste guiden på den store FAQ på forumet, men får det ikke til.
Bruker Fedora Core 1.
[root@redhat linux-2.4.26]# make xconfig
rm -f include/asm
( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
make -C scripts kconfig.tk
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.26/scripts'
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -c -o tkparse.o tkparse.c
make[1]: gcc: Command not found
make[1]: *** [tkparse.o] Error 127
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.26/scripts'
make: *** [xconfig] Error 2
Noen tips?
Gjest Slettet-df17e
Jeg komplerete ny kernel til min Fedora i går jeg:P
Men det virker nesten som om det er noe feil med gcc!
Prøv og legg inn nyeste gcc (tror det er 3.3)
Og en annen ting, jeg vil på det sterkeste anbefale 2.6.5 kjernen
Jeg la som sakt inn den i går og den er pro :thumbs:
EDIT: Du kan jo prøve "make menuconfig" det er mye bedre. Bare pass på og ha Terminalen stor nok;)
Endret av Slettet-df17e
Faktisk så kan du gjøre noe så latterlig enkelt som å laste ned 2.6 - kjernen som rpm pakke (Søk på google.com), og installere med rpm -i kernel-2.6-bla-bla.rpm. Til og med et dobbeltklikk på pakken vil sansynligvis gjøre jobben.
Riktignok får du ikke valgt stort om hva som skal kompileres inn i kjernen, instillinger osv.. men..
Mvh
Morten
Hva gir kommandoen:
whereis gcc
som output?
Hvis du får ut noe som ser ut som: "gcc: /usr/bin/gcc /usr/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/man/man1/gcc.1.gz"
så test kommandoen "gcc -v" får å se hvilken versjon du har av gcc.
Det er godt mulig du trenger en ny versjon av gcc, og X antall andre programmer/pakker.
Ta en titt på dukumentasjonent til 2.4.6 kjernen (under requirements eller lignende).
Endret av codo
