snole Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 (endret) Har endret innlegget litt, etter at det utartet seg fra et forsøk, til å bli mange forskjellige forsøk. Mulig dette skal i en annen del av forumet, slik den er nå. I så tilfelle beklager jeg det. Men tross alt, den begynte på en helt annen måte, og da var den rett plassert. Driver med et prosjekt på PC'en min. Skal prøve å senke tempen litt på CPU'en. Så jeg har lagt hodet i bløtt, og funnet ut at en måte, må jo være å hente kald (les: romtemperert) luft fra utsiden av kabinettet, og la CPU viften blåse denne på kjøleribben. Siden tempen inni kassa er 10-14 grader høyere enn romtempen, så burde dette optimalt sett kunne senke tempen en god del. Jeg er optimistisk. MEN. Har lett litt rundt på diverse butikker i Oslo, men klarer ikke å oppdrive et fleksibelt rør i rett dimensjon. Byggevarekjeder har slike rør, men med minste diameter på 102 mm. Siden CPU-viften min er 80mm og den åpningen i toppen av kabinettet mitt er 80mm vil jeg ha problemer med å bruke så stort rør. Vet at Microplex har et slikt sett, med en del duppedingser med i tillegg. Men dette hadde vært greit å kunne prøvd, før jeg kjøper inn det settet. Så, hvis noen har tips til hvor jeg kan finne et slikt fleksibelt rør (plast, forsterket med ståltråd inni) i 80mm dimensjon, si i fra. Takk for oppmerksomheten. Endret 26. april 2004 av snole Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 tror felleskjøpet har sånne Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Biltema har vel noen fleksible eksos-slanger, og ventilasjons-slanger beregnet for bil. Det kan nok brukes hvis du finner passe dimmensjon. Lenke til kommentar
snole Skrevet 23. april 2004 Forfatter Del Skrevet 23. april 2004 Biltema har denne men den er i aluminium, og det vil jeg helst unngå å bruke, siden den kan kortslutte inni PC'en. Så har de denne men den vil stå i spenn, og det blir ugunstig. Skal sjekke litt på Felleskjøpets hjemmeside. Takk for tipset Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Oki. Jeg fant forresten 3 typer vent. slanger hos maritim.no, deriblant plastkledde. Men de holder til i arendal. Men skjekk FK du. Finner du ingenting der, så finner du sikkert en båtutstyrsforretning i Oslo som kan ha. Du kan også skjekke caravan butikker. Lenke til kommentar
cowai Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Jeg har gjort akkurat det samme bare med plast rør.... fleksibelt er så ujevnt at det kommer til å bråke mye mer enn før...tror jeg... Lenke til kommentar
DeViLoN Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 hør med elkjøp, expert eller en annen butikk som selger tørketromler. Tørketromler har som oftest et fleksibelt rør som transporterer fuktigheten ut fra maskinen. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Hva med å kjøpe en på 102 og skaff en 120 -> 80 mm viftetrakt! Litt gaffa eller annen egnet festemåte, og du har røret ditt. Uansett tror jeg det kan være lurt med en vifte i begge ender, for slike fleksible rør har ofte ganske stor strømningsmotstand! Lenke til kommentar
snole Skrevet 23. april 2004 Forfatter Del Skrevet 23. april 2004 Jepp. Hadde tenkt å prøve hvordan det blir å feste røret til den viften som blåser ut bak, og se hvordan det påvirker temperaturene. Må bare få tak i det fleksible røret først. Kan til nød bruke et plastrør som man får hos rørleggeren, men det blir mye mere jobb, bare for å teste hvor bra det blir. Man vil ha i pose og sekk, right? Men takk for alle forslag. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Eller så har du jo overclocker's kit fra sunbeam. Går du innom digitalimpuls, kan de sikkert bestille for deg fra Microplex Lenke til kommentar
snole Skrevet 24. april 2004 Forfatter Del Skrevet 24. april 2004 Dro innom Digital Impuls i dag. De hadde settet inne, så jeg kjøpte det. Blei lei av å leite alle andre plasser. Det er sikkert vel verdt pengene. Case closed i alle fall. Tusen takk for alle forslag. Ha en god helg alle sammen. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Legg inn noen resultater når du har fått prøvd det da Lenke til kommentar
insider Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 Spent jeg å, har tengt en stund på å gjøre det samme Lenke til kommentar
snole Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Det funket hverken å suge inn eller blåse ut kald luft i toppen av Lian Li kabinettet. Det ble for langt rør. (Har tatt vekk den viften i toppen tidligere for å minimere støy.) Desverre for meg, så er kjøleren min litt høy, slik at jeg ikke får testet å koble røret på den bakre utblåsningsviften. Skal forsøke å lage noe greier, enten av det fleksible røret, eller rett og slett finne et vinkelrør i plast hos en rørlegger og gaffe det slik at luften blir blåst ut direkte bak, ved hjelp av CPU vifte og bakre utblåsningsvifte. Kanskje jeg klarer å få det til i løpet av de første dagene i uken. Skal komme med reultater da. Foreløpig, ikke noe suksess. Endret 25. april 2004 av snole Lenke til kommentar
Nitromarsjipan Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Lage hull i sidedøra, + 10-20 centi med rør? Lenke til kommentar
snole Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Har vurdert det og. Slik som hr Bolling har gjort på denne siden. Men skal prøve via utblåsinga bak, før jeg kutter i den sorte døren på Lian Li'en. Er muligens litt chicken, hehe. Men vil at kabinettet ikke skal herpes. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Hva med å gjøre som det er tenkt til: trekke kald luft inn fra innsugsviften foran og bort til cpu-viften! Da slipper du å herpe maskina! Men husk en vifte i hver ende av røret, som tidligere nevnt! Endret 25. april 2004 av baronKanon Lenke til kommentar
snole Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Hvis du sjekker signaturen min, så ser du at jeg har et Lian Li PC61 USB. Det er komplett umulig å koble meg på viftene foran, fordi HD-rammen er i veien. Desverre..... Dessuten har jeg to vifter foran, som hovedsaklig skal lage overtrykk i kabinettet, og kjøle diskene mine. Hadde jeg hatt et større kabinett, eller noe som egnet seg mere, ville jeg montert settet slik som produsenten forslår. Men da måtte jeg uansett levd med mere støy, noe jeg helst vil unngå. Endret 25. april 2004 av snole Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Forslag igjen (ok, kommer til å medføre maltraktering, men....): Sett maskinen på 3-4cm høye "stylter" og plasser en vifte i bunn som du trekker inn luft med gjennom slangen Lenke til kommentar
snole Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Jepp, det har jeg tenkt på. Bunnen kan jeg godt leve med å lage et hull i. Har en ledig FAN kontakt på HK'et der nede. Så det er en mulighet. Tenkte å teste det etterhvert. Godt tenkt i alle fall. Lenke til kommentar
