vannkjøling og temp.
jeg har nylig lagd meg vannkjøling og bruker det jeg selv tror er en dårlig cpu kjøleblokk. Jeg har vann temperatur som ligger ca 2 grader over rom temp og cpu temp som ligger ca 10 grader over vann temp. kan jeg få ned temperaturen ytterligere med en dd rbx.. hva normal er ratio mellom vann temp og cpu temp?
cpu: xp2600 @ 2,08 vcore 1,75
bruker ac airplex 360 radiator og artic silver 3 el 2 på cpu. det morsomme er at jeg klarer å kjøle cpu bedre enn chipsettet :) ligger ca 1 grad over cpu temp
har ikke begitt meg ut på overklokking enda.. vuderer det når jeg får en bedre kjøle blokk, trenger vel sikkert en blokk på chipsettet og da.
så du den digre (uferdige) kassa mi på tg04 :devil: lol
  • 2 uker senere...
P4 [email protected] 1.650 volt
Abit IT7 max2
TwinMOSPC2700 CL2,5 1024Mb DDR 2.7volt
Chieftec Strømforsyning ATX 420W.
Kjøling:
CPU AC cuplex
Chipset AC twinplex
EVO 240 radiator med 3stk 120mm enermax vifter på 7volt
Kuriyama slange 3/8"ID
Eheim 1048 pumpe
Selvmekka vanntank
Rom Temp. 22
Vann Temp Idle. 24
CPU Temp. Idle 37
Vann Temp. vs. CPU Temp Idle er 13grader. :thumbdown:
Ved full CPU load stiger cpu tempen med 5 grader.
Når jeg leser hva andre har virker dette som en dårlig temp.
ER DETTE BRA ?????
edit: feil temp
:hmm:
Endret av bluesman
Folkens, dere må lære at tempsensorene på hovedkortene skiller MYE! Ofte +/-10 grader fra virkelig temp. Sjekk tempen med et eksternt termometer hvis dere uroer dere!
Trådstarter: Hva slags cpu blokk bruker du? Greit å vite hvis man skal anbefale en oppgradering eller ikke...
:yes:
Eksempel på forskjeller mellom kort jeg har hatt det siste halvåret :
idle load
kort1 : 38 48 (max3)
kort2 : 46 54 (max3)
kort3 : 28 36 (asus p4e800...)
EDIT : Selvfølgelig samme oppsett med tanke på kjøling og andre komponenter
Endret av ronnyaa
