Belzbub Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 (endret) En kamerat har satt sammen en pc, når han setter i strømmen går viften på PSU`et i 2 sekunder før den slår seg av, ingen response på startknappen. HK: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118691&view=detailed RAM: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113518&cks=PRL CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116244&cks=ACC PSU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120282&cks=PRL Noen forslag på hva som kan være feil? Endret 22. april 2004 av Belzbub Lenke til kommentar
esben86 Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 kanskje satt vifta feil vei så den ikke får kontakt med prosessoren, gjorde det samme en gang og da slo maskina mi seg av etter 2-3-4 sek, men funka fint når jeg snudde den Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 yepp, er nok det. Skjedde med meg også en gang, CPU Viften satt feil vei Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Kan være hva som helst. Jeg ville tatt kortet ut av kassa, og testet det med så lite komponenter som mulig. Mest sannsynlig en kortslutning her et sted. Lenke til kommentar
Star Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Slik skjedde med meg.. var deler av hovedkortet som hadde tatt kvelden... Om det er første selvbygg, sjekk festeskruene til hovedkortet. En av dem kan ha kortslutta korte.. Vifta kan det også være ja.. Ellers er det nok bare å kryssteste komponentene.. Lenke til kommentar
Huscht Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 (endret) Prøv med en annen PSU du ! Tror feilen ligger der jeg. Kan jo selvfølgelig være mye annet også, men 300w er lite så lenge det ikke er snakk om mist, fortron/source, ol. En kamerat hadde akkurat samme problemet. Løste seg fint med en ny psu Endret 23. april 2004 av Huscht Lenke til kommentar
jimmyhat66 Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 PSU på 300W skal holde lenge det om du ikke driver med ekstreme greier... Har dere sjekket at alt er koblet riktig?? Er RAM, grafikkort satt ordentlig fast?(låst med låsepinnen) Er prosessorkjøleren plugget inn på CPU uttaket på hovedkortet? Om du har koblet inn USB porter som er på kabinettet til hovedkortet.... prøv da å ta ut denne. Feilen lå der hos meg en gang(var koblet på feil) Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Sjekk at du har på kjølepasta, kan være at pc'en slår seg av pga. cpu'en blir for varm.. Lenke til kommentar
corky Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Lukter deffekt PSU her...Kobble fra alle kabler fra PSU og kortslutt mellom kontakt 4og5 på ATX kontakten(den som skal på hovedkortet) da kan du starte psu uten å starte pc. Stenger den seg av etter 2sek er den ødelagt. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Har hatt akkuratt samme problemet før. Da var det cpuen som var defekt. Test med en annen cpu du Lenke til kommentar
Purify Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 (endret) Kan det være at du har smelt hovedkortet eller cpu'en borti en kant eller noe, som har gjort komponenten defekt? Forøvrig så skal du ikke se bort i fra at det er PSU'en, Q-tec er kjent for å lage dårlige PSU'er som yter mindre enn oppgitt. Har også hørt om tilfeller der PSU'en har sprengt Krysstest litt med forskjellige komponenter. Edit: Leifs Endret 25. april 2004 av Purify Lenke til kommentar
