Hvordan surfe 200% anonymt?
Hvorfor?
Hvor langt er du villig til å gå? Vanskelig å være anonym om du ikke lager flere bakdører (hacker andre pcer rundt om i verden) og dette er jo ikke akkurat lov (du tar over andres pcer).
Så lenge du laster ned vanlige filmer / porno / warez til eget forbruk (og ingen mindreårige) så bør du ikke bekymre deg alt for mye.
Altså, 100% sikkert vil man aldri få det. Men derimot kan man få det ganske så sikkert. Om du kjenner en venn som kjenner en venn som kjenner en venn som kjenner en venn, som alle har bredbånd - og du setter opp linux med STRICT firewall (du kan også kjøre hardware-firewall), samt proxy, skal det ganske mye til for å komme igjennom. Hvis du da kobler deg fra proxy1 til proxy2 til proxy3, for så opp mot det/der du skal. Hvis du blir "oppdaget" (whatever du skal holde på med), vil linjen som proxy3 ligger på, bli den som får støten. Om da din venn leverer maskinen med proxy, etc, vil de finne IP'en til proxy2, osv...
Men som sagt, aldri 100% sikkert.
Gjest Slettet-10579
ved å bruke en proxy er du godt på vei. Du kan også bruke f.eks anonymizer.com for å surfe mer anonymt.
Men spor vil det alltid ligge igjen, i et ledd eller et annet...
Anonymizer.com er ikke _SÅ_ anonymt. FBI fikk utlevert data for å finne en som drev med utpressing av Nestle ifjor, og som brukte anonymizer for å "skjule" sine spor. Etter 11. september er ikke anonym=anonym.
Surfe anonymt? Finn et åpent WLAN :)
Endret av Slettet-10579
Jupp, tok en tur til et bedrift område i København, og trådløse netttilkoblinger poppet om med god hastighet. :)
Husker jeg leste noe lignende i Pc Pro at de hadde gjort det samme i Oslo...
