elephant Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 hei jeg har et chieftec dragon kabinett. hadde tenkt jeg skulle skjære ut noen bokstaver og sette pleksiglass bak.. noen som har no erfaring med hva som er best å skjære med? redd for at det blir litt skjeivt med en baufil . åsså de viftehullene bak til to 80 vifter på baksiden er det sånne stygge gitter, noen som har fjerna de? isafall åssen ble det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/
Diablito2k Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 stikksag med metallblad eller dremmel jeg har fjernet grillene på chieftecen min, og det så litt bedre ut + at det øker flowen med luft siden det er ikke noe som sperrer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2077001
SmoPe Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Chieftecen har ganske så tykke vegger så det er litt jobb å kutte seg igjennom. Jeg brukte stikksag på grove ting. , Dremmel m/kutteskive for litt penere, og Dremmel med en en type fil(husker ikke hva den heter) for å finpusse. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2079107
Mira Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Synes ikke dremel er det best å anbefale til en nybegynner. Selv om veggene i chieftec er litt tykke så fungerer det fint med en stikksag. Gå for stikksag du Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2079165
Grev_Rasmus Skrevet 23. april 2004 Del Skrevet 23. april 2004 Vist du skal bruke vinkelsliper må du bruke ei veldig tynn kappskive og gjerne ta deg god tid, brukte det selv seinest i går Stikksag brukte ej der det var vanskelig og komme til(har ikkje dremmel men skal kjøpe "billig" varianten fra clas) men du må belage deg på mye filing å pussing Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2079227
Fnygaa Skrevet 24. april 2004 Del Skrevet 24. april 2004 (endret) Ville brukt dremel på små ting, som f.eks bokstaver. Men selv har jeg best erfaringer med stikksag. har et H600B kabinett der jeg har fjerna metallet som blokkerer air"flow'en" til 4 kabinettvifter. Brukte multiverktøy fra clas (200kr) til den jobben,. Ble veldig bra resultat. Sett helst inn noen griller foran *den åpne plassen* og bruk kabinettvifter med leds. = feet pornofaktor - innlegg nr 100 btw Endret 24. april 2004 av Fnygaa Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2086089
-Ho1m- Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Ville brukt dremel på små ting, som f.eks bokstaver. Men selv har jeg best erfaringer med stikksag. har et H600B kabinett der jeg har fjerna metallet som blokkerer air"flow'en" til 4 kabinettvifter. Brukte multiverktøy fra clas (200kr) til den jobben,. Ble veldig bra resultat. Sett helst inn noen griller foran *den åpne plassen* og bruk kabinettvifter med leds. = feet pornofaktor - innlegg nr 100 btw er pcen din nå det nye juletreet i huset eller?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2087399
eKoFiSK Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Synes ikke dremel er det best å anbefale til en nybegynner. Selv om veggene i chieftec er litt tykke så fungerer det fint med en stikksag.Gå for stikksag du Dremel funker fett selvom man er nybegynner.... har modda 1 kabinett og da brukte jeg dremel... men man må regne med å bruke MASSE kappeskiver da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2095416
Marius_EV Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Det går an å kjøpe større og tykkere kappe skiver til multiverktøy. Disse fyker ikke til alle kanter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2095444
Fnygaa Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 er pcen din nå det nye juletreet i huset eller?? næh..men den er funkey Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2095467
Grev_Rasmus Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Det går an å kjøpe større og tykkere kappe skiver til multiverktøy. Disse fyker ikke til alle kanter. du trenger ikkje å ha di tykkere, kjøp heller diamant skiver!!! det tar litt lenger tid å kappe men di tåler det meste Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2095684
b-real Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 Dette er chasemod folks. Flyttes. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2102305
stidz Skrevet 27. april 2004 Del Skrevet 27. april 2004 (endret) bruk dremmel det er det enkleste på bokstaver tror jeg. eller og få en blikkenslager til og lage bokstavene, og usk og teip døra først ellers så får du masse riper. her er det jeg har gjort med lys og dette var første gangen jeg holdt i en dremmel. så er ikke så vansklig på det nederste vinduet brukte jeg stikksag og vinkelsliper. eller pappa lot ikke meg få bruke vinkelsliperen selv da. for pappa er "flink" ser du nederst til venstre for vinduet ser du pappa som har slipi litt raskt edit: mente selvfølgelig høyre Endret 29. april 2004 av stidz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2102321
Zipp0 Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 har kuttet bort de "grillene" i baken og i fronten... gjorde ikke det forde det ser spess mye bedre ut, men for og få mere effekt ut av viftene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2106750
Josten Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 Funker det å bruke baufil egentlig? Burde jo det i teorien hvertfall. Men man må vel løsne bladet fra sagen, og lage et slags håndtak i ene enden. Noen som har prøvd? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2107016
Breiker Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 bruk dremmel det er det enkleste på bokstaver tror jeg. eller og få en blikkenslager til og lage bokstavene, og usk og teip døra først ellers så får du masse riper. her er det jeg har gjort bilde nr 1 med lys bilde nr 2 og dette var første gangen jeg holdt i en dremmel. så er ikke så vansklig på det nederste vinduet brukte jeg stikksag og vinkelsliper. eller pappa lot ikke meg få bruke vinkelsliperen selv da. for pappa er "flink" ser du nederst til venstre for vinduet ser du pappa som har slipi litt raskt og hvem hjalp deg for å komme på rett kjøl med det prosjektet ditt??? jeg lurer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2110913
stidz Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 (endret) bruk dremmel det er det enkleste på bokstaver tror jeg. eller og få en blikkenslager til og lage bokstavene, og usk og teip døra først ellers så får du masse riper. her er det jeg har gjort bilde nr 1 med lys bilde nr 2 og dette var første gangen jeg holdt i en dremmel. så er ikke så vansklig på det nederste vinduet brukte jeg stikksag og vinkelsliper. eller pappa lot ikke meg få bruke vinkelsliperen selv da. for pappa er "flink" ser du nederst til venstre for vinduet ser du pappa som har slipi litt raskt og hvem hjalp deg for å komme på rett kjøl med det prosjektet ditt??? jeg lurer det var nok deg det. fikk noen tips ja. må nok inrømme det. takk. men hvordan fiksa du den B'en du lagde og sånt? skar du først ut i vinkler og så brukte fil for og få det rundt? Endret 29. april 2004 av stidz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2111019
Breiker Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 først skar jeg ut selve "hullene" i B'en. som senere skulle bli festet tilbake igjen.. vanskelig å forklare men. så skar jeg ut en firkant og rundet av kantene med bit nr 125 til dremel. alt står forklart på www.lekermeg.tk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2113177
elephant Skrevet 8. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2004 vell takk for all hjelpen da så håper jeg det blir et bra resultat =P skal se om jeg får lagt inn noen bilder av resultatet siden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/235404-skj%C3%A6ring-i-kabinett/#findComment-2148091
