magnus85 Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 Er en merkelig men veldig stille pipelyd annehvert sekund i maskina mi, (virker som den er nederst til venstre) kan det være harddisken? Den varer i et par sekunder og kommer i 3-4 intervaller, hvordan får jeg forresten sjekket hvilken hastighet det er på maskina? Det er en 80gb og skal være 5400rpm. Lenke til kommentar
Tertit99 Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 Hei Gå inn på egenskaper på min datamaskin>maskinvare>enhetsbehandling>og til slutt diskstasjoner. Da vil navn og nummer på hardisk komme opp. Klipp og lim inn i google. Vips så finner du det ut. Det er godt mulig det finnes noen programmer som kan finne dette ut, men dette var min måte. Lenke til kommentar
magnus85 Skrevet 22. april 2004 Forfatter Del Skrevet 22. april 2004 (endret) hts548080m9at00 ---> viste seg frem til å være en på 5400, da var det riktig iallefall. Men så var det lyden, har prøvd msconfig og deretter fjernet alle der og startet på nytt men lyden var der ennå. Men den er ikke der i sikkerhetsmodus, så lenge den er det er det ikke noe feil med maskina, eller? EDIT: Fant ut feilen nå, etter en ukes feilsøking, puh! Ved å deaktivere Infrarød i biosen ble den borte Flere som har sånn pipelyd da infrarød er aktivert? Det er vel ikke riktig at den skal lage en sånn lyd? Endret 22. april 2004 av magnus85 Lenke til kommentar
DellDude Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 Dette lyder faktisk litt merkelig! Er lyden høy? Eller må du ha øret rett over tastaturet for å merke den? Det kan være støy fra komponentene, men da må du virkelig spisse ørene for å merke noe. Dersom du vil ha IR - og lyden er irriterende - er det kanskje verdt bryet å kontakte support? Lenke til kommentar
kloss Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 har en i8200 eg hadde et problem med den. det kom pipelyder å greier fra udersiden av tastaturet. Det viste seg at d va charger board som var røken. den som styrer ladinga til batteriene. førte til overbelastninger på strømforsyninga. sjekk om den maskina di lader. Lenke til kommentar
Lorentzt Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 Vi har 4 nye Dell bærbare på jobb, 3 av disse har problemet. (husker ikke modell) Håper det er fort gjort å få fikset. Lenke til kommentar
