Nytt power led
Jeg skal skifte power led i min cheiftec dragon (big), jeg har funnet ut at den har 3mm leds fra før, men jeg vet ikke hvor mange volt disse bruker, så jeg lurer på om det har noe og si om jeg setter inn de ledsene som de selger på microplex?(5mm 5v)
Dette er bare en liten del av en mod jeg ska igjenomføre.
Takker for alle svar
Endret av Zipp0
hvis du har funnet ut at det er 3mm så så du kanskje også at det ikke akkurat er plass til så mye mer. 5mm funker med andre ord dårlig. 5V ledsene har innebygd motstand og vill dermed lyse mye svakere når du setter den på en lavere spenning, men det kan gå. Men som sagt neppe plass til en 5mm i led-festet på chieftecen. Du kan få tak i 3mm på elfa eller clasohlson. Forøvrig finnes det uendelig mange tråder om dette allerede på dette forumet.
takker for svar. men jeg har allerede funnet ut jeg jeg ville vite, det er plass til 5mm, men ledene som jeg skal ha er 3v, men jeg finner de ikke på siden til clasohlson, men men. skal dit i morgen og se hva jeg kan få fikkset. :thumbup:
