Hva er beste måten for fildeling i et lite LAN?
Skal arrangere lan i morra (med 8 stykker...), og jeg lurer på hva som er den beste løsningen for å dele filer... Har vurdert å sette opp en data (som ikke brukes til noe annet) til en dc++ hub. Vil dette være raskere enn å dele igjennom windows?
##Topic har blitt endret av moderator. Vennligst prøv bedre neste gang ;) - Blib##
Endret av Blib
Nei!
Det er like så godt å bare legge over fra hverandre og jeg tviler på at dere klarer å sette opp en DC hub ;)
Was?
En dc hub, er jo piece of cake å sette opp. og er mye, mye bedre å bruke en windows fileshare.. to gode argumenter er cpu bruk, og søkemuligheter, bare for å ta de to første som popper inn i hodet mitt.
Andesam: y-hub er et godt alternativ til hub-sw, bruker den selv og den er satt opp på 2 minutter, uten forkunnskap på "hub drift".
Endret av Ktulu
Nei!
Was?
Samme sier jeg. Hvis du klarer å få 11MB/s (+++) via Windows Fildeling, skal du få en 10-er + så mange klemmer&nuss du vil.
  • 2 måneder senere...
DC Hub er det enkleste og mest stabile fildelingsmuligheten som finnes! Bruker lite CPU og du har søkemuligheter. Bare å trykke på start i Y-HUB, Åpne DC, Gå inn på manually connect adress og skriv in ip'en til den maskinen som har laget HUB'en :-D + at du har mye mere orden på fildelingen.... God fornøyelse.....
Endret av Geir88
Nei!
Det er jo dritlett og sette opp en DC-server. Det er mye bedre og bruke det på lan enn windows fildeling måten. Windows klarer ikke altid og finne brukerene. DC er mye mere stabilt å bruke.
DC++ er uten tvil den desidert beste måten å dele filer med andre på LAN! Du kan se hvem som laster opp fra deg, hastighet, tid som gjenstår osv. Du kan søke etter filer samtidig som du kan gå gjennom hver enkelt brukers fil-liste. Rett og slett geenialt, og så lett som det er å sette opp så burde det ikke være noen tvil :w00t:
