Hvordan hente tilbake slettede data fra harddisk?
Jeg skulle reinstallerte windows'n. Tok backup av alt det jeg hadde der, men ikke alt fant jeg ut etterpå. Dette var noen viktige dokumenter som hadde funnet seg en annen plass å legge seg på :cry: .
Så spørsmålet mitt er kan jeg få tilbake de dokumentene som ble med i formateringen? Har hørt at det skal gå.
Kjører Windows 98.
##Topic har blitt endret av moderator. Vennligst prøv bedre neste gang ;) - Blib##
Endret av Blib
Ikke spesielt hyggelig nei. Tok du quick format eller full format? Anbefaler deg å ikke legge inn noen nye programmer før du har fått kjørt noen recoveryprogrammer, ettersom nye data kan viske ut det som ligger på disken (enda grundigere).
Mener det ligger noen recoveryprogrammer på www.download.com som du kan prøve. Må stikke nå så jeg har ikke tid til å finne dem for deg.
En ting. De fleste recoveryprogrammene kan ikke kjøre en slik recoverysjekk på den disken dem er installert på. Du må derfor benytte en annen disk for å starte opp, og kun sette denne disken som vanlig logisk disk.
Lykke til.
Når du formaterer så fjerner du bare "innholdfortegnelsen" over filene, selve filene er urørt (samme om du kjører quick eller full format). Det skal da være mulig å gjenopprette innholdsfortegnelsen igjen.
Men når du så begynner å legge inn nye filer så blir de gamle filene overskrevet. Da er det kun eksperter som kan finne igjen filer, og det er svært dyrt.
Bruker selv Norton Ghost for å ta backup av disken, og kan da lett finne tilbake til gamle filer.
ved full formatering blir alt slettet...
ibas kan fikse tilbake filene dine, hvis du vil betale for det da...
Nei hverken full/quick format eller delete partisjon fjerner filene.
Format fjerner bare fat tabellen eller mft filene for ntfs (indexene).
Forskjell på full/quick format er at full prøver å gjennopprette
bad clusters (så den scanner over hele disken) .
Hvis getdataback ikke finner igjen filene dine
så har du nok overskrevet området de lå på med nye filer .
Hvis denne ikke virker , er det ingen vits i å prøve noen andre .
(husk å benytte ntfs versjonen for ntfs partisjon
og getdataback for fat for fat/fat32 partisjoner)
Regel 1 for gjenopretting er å ikke lagre/skrive noe som helst til disken.
To bad .
:dontgetit:
Endret av syar2003
