eiD Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Har nettopp kjøpt meg NF7 og slengt inn en XP2500, corsair 512 3200, og et skjermkort for å teste BIOSen før jeg koble til resten. Problemet er bare at det bare piper når jeg starter. HK lyser rødt når det får strøm og grønt når jeg slår den på. Men det skjer altså ingenting annet enn at det piiper. (i gjevn puls) Har lest i manualen men der står intet... Noen erfaringer? Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Har nullstillt BIOSen btw, og har selvfølgelig koblet til alle kontakter og vifte... Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 (endret) Det er nok cpu alarmen som går...Du burde sjekke om cpu vifta står riktig vei først og fremst.... Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards 1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board 2. One beep - board is working fine 3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU 4. 1 short(Beep) System booting is normally 5. 2 short(Beep) CMOS setting error 6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR 7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error 8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error 9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error 10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly 11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem 12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltage Endret 22. april 2004 av Znoken Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 hm, virker som det kan være 10'ern. Det knaste faktisk litt når jeg satt inn ramen, men regna med at det var fordi det var nytt... Kan det ha noe med saken at gjera? Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Hvis det knaste når du satte inn ram-brikken noe som det forsåvidt ikke skal gjøre så kan det tyde på at det er der feilen ligger....Hvis du har mulighet til og låne en annen ram-brikke så ville jeg prøvd det for og se om det kan være feilen ...Men først ville jeg ha sjekket cpuviften for og være 100% sikker på at den står riktig vei.... Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Hadde samme problem. Prøv å sett i rammen skilleig hardt!! Det knaka av meg og.. men jeg hadde ikkje satt ramen hardt nokk fast.! Dobbelsjekk det Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 den står riktig vei ja. passet nøye på at høyre side av viften ikke er borti høyre side av socketen... Merkelig det med ramen, var litt usikker på det de mente i manualen med hvilken slot man burde sette den første/ene i. Regnet med at de mente ddr1... også rart at det knaste for å si det sånn Usikker på om jeg har annen ram som passer. Noe annet jeg kan gjøre? Det er ikke mulig å starte bios uten ram? Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Hadde samme problem. Prøv å sett i rammen skilleig hardt!! Det knaka av meg og.. men jeg hadde ikkje satt ramen hardt nokk fast.! Dobbelsjekk det Det er mottat Skal teste det når jeg kommer hjem! Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Gi en tilbakemelding til oss når du finner feilen da...... Lenke til kommentar
Janster Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 (endret) Det ER Ram'en ja..akkurat samme problem et par dager tilbake.. Den liker at den RAM sitter hard ja. Ta og oppdater de Beep kodene..den som er ramfeil burde hete 10. Continuous Long(Beeps) DRAM isn't inserted correctly Siden jeg regner med at de ikke snakker om Continous DRAM.. Utrolig lett og misforstå. Hilsen Jan Endret 22. april 2004 av Janster Lenke til kommentar
YamahaR1 Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Bytt til 2x256 eller 2x512 parrede RAM-brikker. Dette løser problemet. Se link: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122090&cks=PRL Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 (endret) det er gjorer jeg og pcen slo seg på: du tar og flytter minne brikka til den bakkerste minne porten og da skall det funke.... Endret 22. april 2004 av Aadna Lenke til kommentar
Howard Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Bytt til 2x256 eller 2x512 parrede RAM-brikker. Dette løser problemet. [/url] Det har neppe noe med problemet å gjøre. NForce2-kortene fungerer helt fint med kun én minnemodul også, da kun med én minnekanal. Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 argh, har testa det å feste ramen ordentlig nå. Den satt ordentlig fra får men jeg prøvde likevel å ta den ut og inn igjen, og presse den skikkelig inn. Uten hell desverre... hva kan det være da? noen peil? Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 det skal vel ikke ha noe å si for startupen hvilken dimm RAMen er i? Lenke til kommentar
eiD Skrevet 22. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Tillater meg å bumpe litt ettersom jeg sliter veldig. Må da være noen som har noen ideer...? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 (endret) Har ikke noe å si, skal ikke ha det ihvertfall. Men de anbefaler slot nummer 1 for en brikke. dvs. den nærmest cpusokkel EDIT: har du fått prøvd med noen annen ram? Endret 22. april 2004 av fredrikrb Lenke til kommentar
defzx Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 (endret) Jeg hadde akuratt samme problemet.. Jeg kobla av alt, satt det på bordet med ei sånn matte som ikke leder strøm seff, å da virka det Pluss at jeg hadde skifta rammen ganske mye, og pressa den ganske hardt. Prøv å ha rammen i slot 1 og så ut over. Edit: Tror dette er løsningen: Rammen i slot 1, presset veldig hardt, men vær forsiktig.. Endret 22. april 2004 av defzx Lenke til kommentar
eiD Skrevet 23. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Har prøvd alle slottene, og prøvd å ta RAMen ut og inn og presset VELDIG hardt Ingen lykke enda... men kan jo altids prøve mer... Tok alt ut i går og satt det inn igjen, men kan jo prøve og legge det på sånn matte også... Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 (endret) Høres ut som en kjent feil på mitt forrige abit kort... Agp kortet sitter ikke godt nok i agp porten... Dette var problemet hos meg Kan være jeg tar feil seff, men prøv Har du foresten bygd data før? D skal knase før de delene dine virkelig koser seg inni slottene du presser de inn i Litt overdrevet muligens, men d er ikke langt ifra sant.. Endret 23. april 2004 av MetiCx Lenke til kommentar
