_oystein Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 har nettopp kjøpt en ny pc til min far og holder på å instalerer og konfigurer den. men jeg har møtt på et problem. Når maskinen starter opp så kommer det opp at jeg har en Amd Xp 1900, noe som ikke er tilfelle. jeg kjenner dette problemet fra før, og trodde (det står også i manualen) at jeg skal gå inn på biosen og forandre på diverse parametre (menyen heter Frequency\Voltage controll) men når jeg går inn på aktuelle meny er eneste valgene jeg kan ta: Auto Detect Dimm\Pci clk ---- Enabled\disabled Spread Spectrum (forskjellige %) dermed får jeg ikke stilt opp cpuen til den aktuelle hastighet! Det står at hk skal tåle opp til xp3000+ med 333 mhz fsb så det skal jo virke!? lurer på å flashe biosen og se om det virker.. eller er det fakktisk cpuen som ikke er større en 1900? står det på cpu hvor stor den er? Hk: msi Ms6734/km4m-LB Cpu: Amd Xp 2500, 333Fsb 640kb cache 11clk barton TAkk for alle svar! Øystein Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 (endret) Det er en innstilling i BIOS for FSB, den står default til 100MHz. AMD har ikke autodetect slik som Pentium har, så du må selv stille FSB (ikke sikker på hva den skal stå til). Edit: jepp, det må være 166 (166 x 2 = 332). Endret 22. april 2004 av hårek Lenke til kommentar
orodreth Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 eller load high defaults eller no, da går den riktig tror jeg! Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 (endret) Tror 166 mhz gjør susen på Xp2500... Endret 22. april 2004 av Muffinman Lenke til kommentar
