Mandrake 8.1/8.2 og spill med 3D akselerering
Har veldig lyst til å bruke Mandrake men jeg sliter med at avanserte 3D spill ikke lar seg kjøre,eller hakker som f***. Jeg har Gainward Geforce2 MX400 64MB. Hva er galt? Og hva må jeg gjøre?
Har prøvd Red Hat 7.2 og der har jeg ikke no problemer med spill, men det er andre grunner som gjør at jeg heller vil bruke Mandrake.
Jeg hentet Mandrake 8.2 idag og har nå nettopp installert det. Håpet på at dette 3D akselererings problemet var løst fra 8.1 versjonen, men neida :sad:
Har forresten prøvd Xfree 4.2.0 som også var valgt som standard: Spill starter ikke engang
Xfree 3.3.6: Spill starter men hakker som f, ser ut som spillet går med kun 1 fps.
Xfree 3.3.6 with experimental 3D hardware acceleration: Spillet starter men ikke noe bilde, kun lyd.
Faktisk så skal ingen nvidia kort ha problemer med 3d akselerasjon i linux da nvidias egne drivere er meget gode,....
Har du et ati kort må du bruke Xfree86 4.1 eller Xfree86 4.2 samt kompilere en ny kernel med dri støtte for å få maks ytelse,...
Sjekka nvidia.com
Leste at jeg må laste ned 2 ting. Den GLX filen er grei, men hvilken skal jeg ta av kernel filene??
Det er 4 forskjellige til Mandrake 8.2:
Mandrake 8.2 UP kernel
Mandrake 8.2 SMP kernel
Mandrake 8.2 Enterprise kernel
Mandrake 8.2 Secure kernel
Jeg har gratisversjonen av Mandrake, lasta ned fra ftp.sunet.se
For de som er usikker :
Last først ned NVChooser,... <- en liten utility som finner ut hva du skal laste ned,.....
Har du ikke original Kernel må du kompilere selv,... da er det som oftest tar.gz pakkene eller srpms,. som må til......
Og ikke glem å endre /etc/X11/XF86Config-4 når du er ferdig,.....
Alt står i readme,...
[ Denne Melding var redigert av: alaruz på 2002-04-04 19:31 ]
Følg README filen så godt som du kan og du vil neppe få problem,....
selvom jeg personlig tror du har glemt å legge til "nvidia" der det står "nv".....
Da dette er driver modulen den skal bruke,... da finner den ikke de nyeste
hvorfor i allpakka bruker du Xfree 3.3.6 ? dropp den gamle greia! legg inn 4.1 eller 4.2 nuh! 3d aksellerasjon under 3.3.x er _dårlig_, og fungerer generelt sett veldig dårlig uansett skjermkort.
